Android嵌入式实验箱 CES-EDU210A-深圳海天雄电子
1436|0
 楼主| htx1234 发表于 2015-5-29 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CES-EDU210A 安桌教学实验平台硬件指标:
  CPU:ARM Cortex-A8 主频达1GHz
  RAM:1GB三星K4T1G084QQ DDR2存储芯片
  FLASH:1GB 三星K9K8G08U0A NAND FLASH芯片
  以太网:10M/100M以太网接口, 采用DM9000AEP网卡芯片
  音频:I2S总线, 输入/输出, 8欧姆/2W功放, 选用高音质WM8580A音频芯片
  PMU:采用美信MAX8698C电源管理芯片
  系统总线:系统总线扩展接口, 16位数据和地址线
  最小系统封装:S5PV210芯片584引脚FBGA封装, 核心插座采用高可靠性Molex, 引脚间距0.65mm
  人机交互:触摸屏操作方式
                          全键盘接口
                          USB 鼠标/键盘接口
                          无线蓝牙鼠标/键盘
                          2*8矩阵按键
                          8个可控GPIO LED灯
                          19个平台功能按键
  板载接口:高速I2C接口
                           4个RS232 UART串行口
                           4-Timer with PWM
                           4个USB HOST接口, 可外扩功能模块
                           触摸屏液晶接口
                           HDMI1.3高清数字视频输出接口
                           Audio数字音频输出接口
                           1路TV IN/OUT视频输入/输出接口
                           VGA接口
                           LAN以太网接口
                           4路SD/MMC存储接口
                           3G通讯模块接口
                           SIM卡接口
                           1路MIC IN接口
                           1路headphone 接口
                           1路JTAG仿真调试接口
                           1路LVDS接口
                           板载2个8欧2W扬声器
                           1路CMOS Camera摄像头接口
                           2个I2C总线接口(核心主板)
                           2个SPI总线接口(核心主板)
                           10通道12位ADC输入接口(核心主板)
  LCD显示接口:四线电阻式7寸高亮真彩触摸屏, 像素800*480, LED背光, 16:9宽屏, 16:7M真彩色,
                                   预留LVDS电容屏接口, 400Kbit/s高速I2C接口
  视频输入/输出:板载HDMI、VGA、TFT LCD、TV-OUT、LVDS多种显示接口.支持CMOS摄像头输入、
                                    CCD摄像头输入;VGA显示采用GM7123--330MHz的3通道10位高速视频 DAC芯片;
                                    LVDS显示采用SN75LVDS83A—LVDS接口芯片, 4组差分 信号输出
  无线通讯模块:WiFi通讯模块:采用Marvell 88W8686芯片组, 支持IEEE 802.11B/G协议, SDIO接口
                                   BT蓝牙模块:支持高速USB接口蓝牙模块, 高速蓝牙数据通信.
                                   3G通讯模块:中兴AD3812芯片组, PCI Express Mini Care接口, 支持WCDMA(UMTS)网络、
                                   GSM/GPRS/EDGE上网卡, 支持WCDMA 850MHz、1900MHz、2100MHz三频, 支持GSM/
                                   GPRS/EDGE 850MHz、900MHz、1800MHz和1900MHz四频, 实现3G无线数据通讯、收发
                                   短信等功能
                                   GPS模块:采用SiRF公司GP3SF1513F1-S高性能芯片组, 频率L1 1575.42MHz,C/A Code,
                                   支持20个卫星通道, 兼容SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS)
  摄像头模块:Samsung S5K4BAFB 1/4”UXGA CMOS芯片组
                               输出8-BIT ITU-R.656/601(4:2:2), 最大帧率15fps@UXGA
  实时时钟:内部实时时钟(带后备锂电池)
  外接电源:AC220DC 12V/3A电源适配器
CES-EDU210A 安桌教学实验平台软件指标:
Google Android 4.0
  操作系统:Google Android 4.0
  内核:Linux 3.0.8
  系统引导程序:U-boot-1.3.4
  调试工具:DNW 1.01
  交叉编译器:arm-2009q3
  文件系统:RAMDISK,YAFFS2
  GUI:Google Android 4.0
  3G通信模块:支持短信、上网功能
  无线WI-FI模块:支持802.11b/g
  无线蓝牙模块:支持蓝牙通信
  GPS模块:支持SIF III 全球
  Camera模块:支持CMOS驱动
  网口模块:10M/100M自适应网口驱动,支持有线上网
  HDMI显示:支持高清HDMI输出, 同时支持图像和声音
  AUDIO 驱动:IIS音频接口,支持放音和录音功能
  LCD显示:支持LTE480 WVGA(800*480)
  TOUCH驱动:四线电阻式触摸屏驱动
  I2C 驱动:Audio、Camera、HDMI都用I2C驱动来通信
  USB HOST驱动:支持HOST功能, 支持USB鼠标,USB键盘,U盘
  USB OTG驱动:支持ADB (Android Debug Bridge)和UMS (Mass Storage)功能
  Keypad驱动:8*8扫描按键驱动,实现特定功能按键
  SD/HSMMC接口:支持高速SD/MMC卡
  RTC驱动:支持实时时钟
  MFC驱动:Multi-Format Video Codec
  UART驱动:串口通信
  JPEG驱动:JPEG CODEC
  2D驱动:2D 硬件加速
  3D驱动:3D 硬件加速
  深圳海天雄成都分公司欢迎您的来电, 咨询电话:028-85123126
