[国产单片机] 关于Holtek单片机上电复位异常的问题
4006|6
 楼主| fatboy001 发表于 2007-10-24 02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Holtek单片机开发一产品,由于产品应用环境及现有设计决定MCU上电时VDD(3.6V)的充电时间为190ms;产品断电时VDD下降非常缓慢, 30s时降到1.72V, 60s时降到0.9V,90s时降到0.78V,150s时降到0.43V,180s时降到0.33V。HT45R04E内部LVR打开,复位电路采用datasheet中的典型电路。当产品断电180s后才上电时,产品处于死机状态,此时VDD已达3.6V,复位信号也处于高电平状态,但晶振不起振,部分产品中甚至测得I/O有高电平输出。进入死机状态后,必须对产品进行长时间断电,约10分钟,才能使单片机从死机状态中恢复,否则无任如何断电/上电或手动复位都不能使单片机从死机状态中恢复。修改复位电路中的延时电容的参数及外加2.7V低电压检测芯片(XC61CC2702N)均不能解决上述问题,但如果加快VDD充电时间(约为30ms时),在VDD放电时间不变的情况下,上述问题能解决。
请教各位高手,产生上述问题的根本原因是什么?在不改变VDD充电时间的情况下有无解决办法?上述死机现象是否因为发生CMOS Latch-up(闩锁)效应引起的?
非常感谢!!
eddia2000 发表于 2007-10-24 20:12 | 显示全部楼层
使能低電復位
使能它的低電復位功能試試.
 楼主| fatboy001 发表于 2007-10-25 16:12 | 显示全部楼层
已经打开了内部LVR,仍然存在相同问题。
mqy1977 发表于 2007-10-26 17:47 | 显示全部楼层
晶振不起振?
程序有进HALT吗?WDT是否有使用.复位时程序是否有初始化,因为VDD不到一定的值,寄存器及RAM并不会清除的,此时再上电可能跑飞.
lypd96 发表于 2007-10-28 20:04 | 显示全部楼层
RE:
加个用复位芯片看看
qinshvjvn 发表于 2007-11-29 00:10 | 显示全部楼层
用个二极管
在复位线路上加个反向二极管,令其快速放电
McuPlayer 发表于 2007-11-29 11:05 | 显示全部楼层
用三极管可以做个简易的LVR
