[国产单片机] 牛,STC12C5A60S2能当无线接收器用
1729|9
 楼主| changle11sdo5 发表于 2015-5-31 19:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
计数器接半米导线就能收到附近的信号了
LockYourID! 发表于 2015-5-31 19:52 | 显示全部楼层
输入主抗高,感应个50HZ的工频信号不是很正常吗?CD4000系列都行啊
 楼主| changle11sdo5 发表于 2015-5-31 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
非工频也,手持半米导线(一端空着)敲打地线或电源源线,都能接收到
 楼主| changle11sdo5 发表于 2015-5-31 21:09 来自手机 | 显示全部楼层
感应频率远超工频,能达到500HZ以上
 楼主| changle11sdo5 发表于 2015-5-31 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
电源已470uf,再加104,把计数端口并接在电源5v端,依然能收到,还要快些
hnkf118 发表于 2015-5-31 23:41 | 显示全部楼层
???? 没明白,你附近干扰很强的吧。 你换别的芯片试试?输入模式 不上拉 也不下拉,保证也可以,所以不是很奇怪的现象。
 楼主| changle11sdo5 发表于 2015-6-1 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
???? 没明白,你附近干扰很强的吧。 你换别的芯片试试?输入模式 不上拉 也不下拉,保证也可以,所以不是很 ...
标准端口模式,不是输入。端口并联电源或地线,都能收到干扰。手持半米空导线触碰电源或地线,你说信号能多大?
hnkf118 发表于 2015-6-1 18:34 | 显示全部楼层
标准端口模式,不是输入。端口并联电源或地线,都能收到干扰。手持半米空导线触碰电源或地线,你说信号能 ...
那你试试别的芯片看看,比如中颖的 赛元的, 合泰的。。。AVR什么的 你试试看。 你同样接到你的INT脚。一样的电源滤波。看看有什么的效果???
 楼主| changle11sdo5 发表于 2015-6-8 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
那你试试别的芯片看看,比如中颖的 赛元的, 合泰的。。。AVR什么的 你试试看。 你同样接到你的INT脚。一 ...
已解决,不用换了。
sdwys 发表于 2015-6-17 16:55 | 显示全部楼层
怎么解决的。
