[电路/定理] 电源的设计以及MOS管的选通开关的问题
1612|8
 楼主| sinemn 发表于 2015-6-2 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师说挺简单的,但是我不会,学的模电完全不够用,问题就一句话,求教大神:把输出电压从0~5V,改成在-5和5V之间变化。求指点啊,最好是用MOS管设计的。不求给图,但求思路。。。
风去 发表于 2015-6-2 19:21 | 显示全部楼层
这个你可以看看电力电子相关的书。。DC-DC变换。。通过调节脉冲,调节MOS的导通与关断。。从而控制输出电压。
mentor55=5 发表于 2015-6-2 22:53 | 显示全部楼层
Y=2X-5。
谢谢大家!
输入0输出-5。
输入5输出5。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2015-6-2 22:59 | 显示全部楼层
如图所示。
谢谢大家!
再次感谢大家!
 楼主| sinemn 发表于 2015-6-3 10:35 | 显示全部楼层
这个你可以看看电力电子相关的书。。DC-DC变换。。通过调节脉冲,调节MOS的导通与关断。。从而控制输出电压 ...
居然没有发链接的权限。。。我相信大神们能懂的——基于boost电路,现在需要在输出端加补充,使得输出在-5到5V变化,是连续变化,电流不要求,关键是电压,麻烦指点下
 楼主| sinemn 发表于 2015-6-3 10:36 | 显示全部楼层
如图所示。
谢谢大家!
 楼主| sinemn 发表于 2015-6-3 10:38 | 显示全部楼层
Y=2X-5。
谢谢大家!
大师你真是好腻害啊:funk:。
是我说的不明确,麻烦再看下这里——基于boost电路,现在需要在输出端加补充,使得输出在-5到5V变化,是连续变化,电流不要求,关键是电压,请指点下
cool_coder 发表于 2015-6-3 12:45 | 显示全部楼层
楼主是做电源还是做信号处理啊?如果是做电源的话,提供两个关键字:flyback, sepic
 楼主| sinemn 发表于 2015-6-4 13:00 | 显示全部楼层
楼主是做电源还是做信号处理啊?如果是做电源的话,提供两个关键字:flyback, sepic ...
谢谢指点
