[产品供应] 费思可编程直流电源之大功率激光器应用
686|1
 楼主| kingcableate8 发表于 2015-6-3 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟着激光器应用的功率和控制速度的要求越来越高,对供电电源的要乞降控制越来越高,费思推出的FTH系列电源,完美的匹配了相应的应用。
激光器的应用一般是激光器的设计出产和激光器使用两种,前者提供激光器和激光类切割焊接刻蚀机。后者使用激光器来组装自己的切割、焊接或者刻蚀设备。相应的设备当然可以应用于部件的表面热处理或者部件的表面材料涂覆。
2015年5月22日,费思的FTH可编程直流电源在华中科技大学的中国激光工程中央进行了相应指标的测试。
激光器的消耗特性,类似于二极管的消耗特性,常见的二极管消耗时LED灯具。电源供给的时候处于恒流状态,此类应用对电源的电流控制精度、电流纹波、电流控制速度和电流突变波形要求苛刻。费思的FTH可编程直流电源的相应表现引起了测试老师的惊叹。
费思FTH电源的电流精确度是0.1%
00A的带载值下,纹波的有效值14mA,峰峰值80mA。线性电源也不外如斯。
电流的控制速度和电流突变。
电源本身控制输出0~100A输出测试,控制频率20HZ
电流斜率60A/mS,总爬升时间3.8mS,整个变化过程无任何毛刺尖峰过冲,变化快速而完美。测试老师说,整个指标远高于其近几年测试的其他电源的相应指标,测试之前,老师的心里目标是与某国际品牌的,15%过冲电流,持续1.5mS的控制状态持平。
费思FTH相应的指标,在该行业应用中,超过其他竞争对手。费思十三年的技术追求的最高结晶,是费思2015年产品的新明星。
小知识:
良多激光器厂家以前大多数做的是中小功率的激光器。采用一些普通开关电源(恒压源)做供电电源。在通过一系列转换和控制然后给激光器供电。本来就不太合用(激光器要求恒流源,却使用恒压源,无法对电流进行有效控制)。后来上马更大功率激光器,却简朴使用多个恒压电源模块并联,然后使用。常常性的导致摸个电源模块的损坏,原因是。
任何电源都有不一致。电源的电压多少都有不同,假如没有做均载,欧姆定律决定,电压较高的已经满负荷了,电压较低的还处于空载。木桶的短板效应,会导致电压较高的那个模块轻易异常而损坏。
更严峻的是,激光器天天数十万次的急速启动和休止,更大大加快了相应的损坏过程。高功率的激光器往往是入口,损坏维修不易。激光器的价值以百万元计。
使用一个快速响应的恒流源是进步不乱工作时间和降低维修本钱和影响的有效途径。
 楼主| kingcableate8 发表于 2015-6-3 09:38 | 显示全部楼层
