测试点电压计算
1367|9
 楼主| wang_2003 发表于 2015-6-4 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当光耦导通时,如图片中U4(c)处探测点电压值为多少?
乱世流年 发表于 2015-6-4 16:34 | 显示全部楼层
忽略不计导通压降,为0V
 楼主| wang_2003 发表于 2015-6-4 17:21 | 显示全部楼层
忽略不计导通压降,为0V
可是仿真时,我用探头发现电压在1.4V左右,是什么情况?
zhangmangui 发表于 2015-6-4 23:03 | 显示全部楼层
发光管发光      管子导通   U4.C应该是接近0V
仿真是不是考虑了后面的电路   如1k后的
建议你对比一下    发光管不工作时电压是多少
 楼主| wang_2003 发表于 2015-6-5 11:08 | 显示全部楼层
仿真是不是考虑了后面的电路   如1k后的 ...
1K电阻后接入的是一个比较器,应该不是它的影响吧
 楼主| wang_2003 发表于 2015-6-5 11:09 | 显示全部楼层
发光管不工作时,这个测试点的电压是5v
zhangmangui 发表于 2015-6-5 23:58 | 显示全部楼层
发光管不工作时,这个测试点的电压是5v
仿真整体来说不是很靠谱吧    你找个光耦的芯片
看看当导通时     C E极的压降会是多少
 楼主| wang_2003 发表于 2015-6-8 09:50 | 显示全部楼层
看看当导通时     C E极的压降会是多少    ...
好的,谢谢
vivilzb1985 发表于 2015-6-8 21:58 | 显示全部楼层
这个比较好计算的啦,大致就是1.7V左右的吧,,当然啦还需要考虑下跟他相连接的IO扣的内阻的。
