[STM32F1] stm32简单的外部中断程序怎么实现不了?
1395|15
 楼主| 关关 发表于 2015-6-8 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是想让KET2作为外部中断,使LED发生变化,下载到板子里怎么没有任何反应?
另外,关于中断的分组自己也好迷,如何确定是哪一组的?每组的写法是什么?写中断服务函数的时候为什么有的可以一起写有的却要单独写一个?
下面是我的程序,是HARDWARE里的.c程序,帮我看看是哪的问题吧,谢谢各位啦!
#include<stm32f10x_lib.h>
#include "exti.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//外部中断2服务程序
void EXTI2_IRQHandler(void)
        delay_ms(10);//消抖
        if(KEY2==0)         //按键2
                LED0=!LED0;
                LED1=!LED1;
        EXTI->PR=1<<2;  //清除LINE2上的中断标志位
void EXTIX_Init(void)
        RCC->APB2ENR|=1<<6;     //使能PORTE时钟
        JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);//关闭JTAG和SWD
        GPIOE->CRL&=0XFFFFF0FF;//PE2设置成输入
        GPIOE->CRL|=0X00000800;
        GPIOE->ODR|=1<<2;
        Ex_NVIC_Config(GPIO_E,2,FTIR); //下降沿触发
        MY_NVIC_Init(2,2,EXTI2_IRQChannel,2);    //抢占2,子优先级2,组2
mark0668 发表于 2015-6-8 11:03 | 显示全部楼层
调试下能不能进入中断函数里面就知了
 楼主| 关关 发表于 2015-6-8 11:19 | 显示全部楼层
调试下能不能进入中断函数里面就知了
我不太会调试,怎么设置变量的值?就是我想让KEY2=0,看能不能就如中断。我记得是在这儿修改的,怎么设置不成了??
mark0668 发表于 2015-6-8 11:22 | 显示全部楼层
你按下按键不就等0了吗?
 楼主| 关关 发表于 2015-6-8 11:27 | 显示全部楼层
你按下按键不就等0了吗?
0 进不了中断服务函数,最后就停在delay函数这了
mark0668 发表于 2015-6-8 12:16 | 显示全部楼层
按你代码看应该没什么问题的,再确认下你按键按下是不是低电平?
 楼主| 关关 发表于 2015-6-9 09:29 | 显示全部楼层
#include"key.h"
#include"exti.h"
int main(void)
        u8 t;
        Stm32_Clock_Init(9);
        delay_init(72);
        uart_init(72,9600);//串口初始化
        KEY_Init();
        EXTIX_Init();
        while(1)
                printf("OK\n");
                delay_ms(1000);
这是我USER中的.c程序,跟这个有关系吗?我按下按键的确是低电平,之前的按键实验就是这样做的。
皈依 发表于 2015-6-9 09:50 | 显示全部楼层
你在中断函数中打个点,看看能不能停在中断里面,如果没有停下来,证明没有对应好中断。
你把IT.C文件贴出来看看。
yinhaix 发表于 2015-6-9 09:57 | 显示全部楼层
初始化有问题
 楼主| 关关 发表于 2015-6-11 10:49 | 显示全部楼层
找到问题了,是我自己定义的中断口和按键设置的不对应,谢谢你啦~~
找到问题了,是定义的中断口和按键设置的不对应
 楼主| 关关 发表于 2015-6-11 10:50 | 显示全部楼层
你把IT.C文件贴出 ...
找到问题了,是我定义的中断口和按键设置的不对应,谢谢你啦~~
hshhshsh 发表于 2015-6-11 12:53 | 显示全部楼层
你是直接定义的中断程序……我之前直接定义的中断程序,发现与库中exti.c中的定义有重复,导致直接编译不过去,只好把这些定义全部复制到库文件中,才编译过去。不知你有无这个现象
yinhaix 发表于 2015-6-11 15:42 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2015-6-11 16:07 | 显示全部楼层
解决啦就好~
FireRiver9 发表于 2015-6-11 21:09 | 显示全部楼层
是我定义的中断口和按键设置的不对应
