[ZLG-ARM] 液晶的软件防静电干扰问题
2136|0
 楼主| wilkes 发表于 2007-1-24 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用的128x64的液晶HY-12864B&nbsp;控制芯片是splc501,lpc2214平台<br />在做emc试验时出现花屏,可能是里面的初始化数据受干扰出错,<br />有什么软件方法可以消除吗?<br />1.在程序中定时初始化液晶,比如两秒种就初始化一次液晶,<br />可以消除emc影响<br />但这个不管液晶是否受影响,有没有一种方法,可以检测液晶是<br />否工作正常,如果不正常才初始化液晶,消除干扰?<br /><br />
