返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
电源适配器或者充电器在使用过程中外壳温度标准是多少度?
5224|6
 楼主| lib6303c 发表于 2015-6-12 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
jjjyufan 发表于 2015-6-12 16:26 | 显示全部楼层
一般低于80度
 楼主| lib6303c 发表于 2015-6-12 16:56 | 显示全部楼层
在网上查了下,好像也没有具体的标准!您说的80度是?
jiamingz 发表于 2015-6-12 17:04 | 显示全部楼层
低于70度。一般消费类的工作温度范围是-20到70,超过70器件可能工作不正常。
dirtwillfly 发表于 2015-6-12 17:05 | 显示全部楼层
这个是有标准的,可以参考国内的CCC认证标准:
打赏榜单
lib6303c 打赏了 10.00 元 2015-09-24
chunyang 发表于 2015-6-12 21:18 | 显示全部楼层
标准给出的是上限,但要想让产品被认可,一般都是要低于标准上限的。塑胶外壳在24摄氏度环境下应控制在60摄氏度以下。
 楼主| lib6303c 发表于 2015-6-16 19:42 | 显示全部楼层
在功率相同的条件,温度越低成本越高!
