[技术] ZETA拓扑结构的DC/DC转换器
1986|14
 楼主| wangdezhi 发表于 2015-6-14 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
同 SEPIC DC/DC 转换器拓扑结构类似,ZETA 转换器拓扑通过一个在输出电压上下范围变化的输入电压提供正输出电压。ZETA 转换器也需要两个电感和一个串联电容器(有时称飞跨电容)。SEPIC 转换器使用一个标准升压转换器进行配置,ZETA 转换器则不同,它通过一个驱动高端 PMOS FET 的降压转换器进行配置。ZETA 转换器是对不稳定输入电源进行调节的另一种方法,它就像一个低成本墙式电源。我们可以使用一个耦合电感来最小化电路板空间。本文将介绍如何设计一个运行在连续导电模式 (CCM) 下带耦合电感的 ZETA 转换器。
基本工作原理
图 1 显示了 ZETA 转换器的简单电路图,其由一个输入电容 CIN、一个输出电容 COUT、耦合电感 L1a 和 L1b、一个 AC 耦合电容 CC、一个功率 PMOS FET 即 Q1,以及一个二极管 D1 组成。图 2 显示了 Q1 为开启状态和 Q1 为关闭状态时,在 CCM 下运行的转换器。
图1:ZETA 转换器的简单电路图
若想要知道各个电路节点的电压,在两个开关都为关闭状态且无开关操作时对 DC 条件下的电路进行分析很重要。电容CC与 COUT 并联,因此在稳态 CCM 期间 CC 被充电至输出电压 VOUT。图 2 显示了 CCM 运行期间 L1a 和 L1b 的电压。
图2:CCM 运行期间的ZETA 转换器
 楼主| wangdezhi 发表于 2015-6-14 21:06 | 显示全部楼层
Q1 关闭时,L1b 的电压必须为 VOUT,因为其与 COUT 并联。由于 COUT 被充电至 VOUT,因此 Q1 关闭时 Q1 的电压为 VIN + VOUT;这样一来, L1a 的电压便为相对于 Q1 漏极的 –VOUT。Q1 开启时,充电至 VOUT 的电容 CC 与 L1b 串联;因此 L1b 的电压为 +VIN,而二极管 D1 的电压则为 VIN + VOUT。
图 3 显示了通过各种电路组件的电流。Q1 开启时,输入电源的能量被存储在L1a、L1b 和 CC 中。L1b 还提供 IOUT。Q1 关闭时,CC 持续为 L1a 提供电流,而 L1b 再次提供 IOUT。
图3:CCM 期间ZETA 转换器的分量电流
 楼主| wangdezhi 发表于 2015-6-14 21:07 | 显示全部楼层
占空比
假设 100% 效率占空比 D,用于 CCM 运行的 ZETA 转换器,其为:
ZETA 转换器的计算公式
选择无源组件
设计任何 PWM 开关调节器的首要步骤之一便是决定允许多少电感纹波电流 ΔIL(PP)。过多会增加 EMI,而过少又会导致不稳定的 PWM 运行。一般原则是给 K 分配一个介于 0.2 和 0.4 平均输入电流之间的值。理想纹波电流的计算如下:
 楼主| wangdezhi 发表于 2015-6-14 21:08 | 显示全部楼层
计算公式
与降压转换器一样,ZETA 转换器的输出有非常低的纹波。方程式 6 计算了完全由电容值引起的输出纹波电压部分:
 楼主| wangdezhi 发表于 2015-6-14 21:09 | 显示全部楼层
计算公式
方程式 11a 和 11b 计算了完全由各自电容器 ESR 值引起的输出纹波电压部分:
 楼主| wangdezhi 发表于 2015-6-14 21:10 | 显示全部楼层
此外,两个纹波电压组成部分均被相移,且不直接相加;同时,就低 ESR 电容器而言,ESR 电压部分再次可以被忽略。典型的纹波值小于输入电容输入电压的 0.05 倍,也小于耦合电容输出电压的 0.02 倍。
选择有源组件
我们必须谨慎选择功率 MOSFET,以便它可以处理峰值电压和电流,同时最小化功耗。功率FET的电流额定值可以决定ZETA转换器的最大输出电流。
如图 3 所示,Q1 承受了 VIN(max) + VOUT 的最大电压。Q1 的峰值电流额定值必须为
 楼主| wangdezhi 发表于 2015-6-14 21:11 | 显示全部楼层
选择有源组件
表 1 概括了前面介绍的一些设计计算方法。我们忽略了方程式 7 到 9 以及方程式 11,因为使用了高 RMS 电流额定值的低 ESR 陶瓷电容。
 楼主| wangdezhi 发表于 2015-6-14 21:12 | 显示全部楼层
图 4 显示的是示意图,而图 5 则显示了 ZETA 转换器的效率。在下一页,图6 显示了转换器在深度 CCM 下的运行情况,而图 7 则显示了环路响应。
图4 :1A 电流时9V 到15V VIN 和12-V VOUT 的ZETA 转换器设计
图5举例ZETA 转换器设计的效率
 楼主| wangdezhi 发表于 2015-6-14 21:13 | 显示全部楼层
图5举例ZETA 转换器设计的效率
sunmay2015 发表于 2015-6-25 09:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。楼主有好多积分啊
豆腐块 发表于 2015-7-3 21:19 | 显示全部楼层
