[ZLG-ARM] SMARTARM2200 UART问题
2519|2
 楼主| lcyong 发表于 2007-1-16 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SMARTARM2200开发板做UART0实验,很奇怪是,发送BUF中数据为0&nbsp;都没有发出去,不为0均发出去了.一开始用带UCOS操作系统的环境来做,出现了上述现象,后来,干脆不用操作系统,重新写了简单的代码,现象也一样.请高手看看是何原因? 下面是相关的代码.<br /><br />void&nbsp;&nbsp;UART0_Init(void)<br />{&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint16&nbsp;Fdiv;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0LCR&nbsp;=&nbsp;0x80;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;DLAB&nbsp;=&nbsp;1,可设置波特率<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fdiv&nbsp;=&nbsp;(Fpclk&nbsp;/&nbsp;16)&nbsp;/&nbsp;UART_BPS;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置波特率<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0DLM&nbsp;=&nbsp;Fdiv&nbsp;/&nbsp;256;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   U0DLL&nbsp;=&nbsp;Fdiv&nbsp;%&nbsp;256;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  U0FCR&nbsp;=&nbsp;0x00;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0LCR&nbsp;=&nbsp;0x03;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0IER&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}<br /><br />void&nbsp;&nbsp;UART0_SendByte(uint8&nbsp;data)<br />{&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(&nbsp;(U0LSR&0x40)==0&nbsp;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;等待数据发送完毕<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0THR&nbsp;=&nbsp;data;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;发送数据<br />}<br /><br />int&nbsp;&nbsp;main(void)<br />{&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint8&nbsp;Buf[64];<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL0&nbsp;=&nbsp;0x00000005;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置I/O连接到UART0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_Init();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt16;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buf=i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buf[16]=0x00;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buf[17]=0x00;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buf[18]=0x0a;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Buf[19]=0x0d;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt20;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART0_SendByte(Buf);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DelayNS(1000);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(0);<br />}<br /><br />理论上从串口调试软件串口应该收到(16进制方式):<br />00&nbsp;01&nbsp;02&nbsp;03&nbsp;04&nbsp;05&nbsp;06&nbsp;07&nbsp;08&nbsp;09&nbsp;0A&nbsp;0B&nbsp;0C&nbsp;0D&nbsp;0E&nbsp;0F&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;0A&nbsp;0D<br />但实际数据接收为:<br />01&nbsp;02&nbsp;03&nbsp;04&nbsp;05&nbsp;06&nbsp;07&nbsp;08&nbsp;09&nbsp;0A&nbsp;0B&nbsp;0C&nbsp;0D&nbsp;0E&nbsp;0F&nbsp;0A&nbsp;0D<br /><br />其中为0的数据都给丢掉了!!!
zlgarm 发表于 2007-1-17 10:34 | 显示全部楼层
re:
如果使用过ISP软件,请重新启动PC,再用串口调试软件接收数据。
 楼主| lcyong 发表于 2007-1-17 10:48 | 显示全部楼层
谢谢,问题已解决
昨天因这个问题郁闷了一天,通过ZLG工程师的指教,知道是ISP惹的祸,它修改了PC机串口的属性,导致数据接收异常.重启机或使用好的串口调试工具(丁丁串口调试工具)就没有这个现象了.
