[ZLG-ARM] 打静电枪,LPC2132CPU竟然变得发烫!!!!:(
3385|11
 楼主| sunshine98 发表于 2007-3-5 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么原因,,那位知道发烫的详细原理????<br />现在晕的很,后悔画pcb太急了。。:(
雁舞白沙 发表于 2007-3-5 15:20 | 显示全部楼层
是不是电源中窜入了静电?
 楼主| sunshine98 发表于 2007-3-5 16:43 | 显示全部楼层
在1117电源上面加了个反向保护二极管.
现在是打的次数多了,二极管就发烫...(外壳处的电源线,已经完全短开,有一定距离)
 楼主| sunshine98 发表于 2007-3-5 18:30 | 显示全部楼层
现在在供电地方串了个10uH电感。
竟然电感代替上面的二极管发烫,而且还冒烟了,,好久没见这样情景了,呵呵。<br />也不知道电感坏了没有。。<br />那位高手给分析一下,,,`
 楼主| sunshine98 发表于 2007-3-5 18:35 | 显示全部楼层
ESd测试要打多少次呀?
我用+-8kv接触放电,,有时也直接空气放电,,就是不停的打,,直到有芯片或管子发烫为止。。现在抗干扰有进步了,但是还是有发烫的可能。。:(<br />应该打多少次为准?
zhoujiawen 发表于 2007-3-5 19:11 | 显示全部楼层
>10
MicroMMU 发表于 2007-3-5 19:41 | 显示全部楼层
你的外壳是金属还是塑胶的?
 楼主| sunshine98 发表于 2007-3-5 20:04 | 显示全部楼层
塑料的,壳体比较小,
关键就是接口处的放电和接触放电,:)
MicroMMU 发表于 2007-3-5 20:29 | 显示全部楼层
一般讲这些接口上
都要进行电气隔离和抗ESD处理的,如通信接口,开关量输入输出。<br />没有隔离一般都会死机(死锁)的
 楼主| sunshine98 发表于 2007-3-6 14:36 | 显示全部楼层
如果没错的话,我找到问题所在了
应该就是&quot;闩锁效应&quot;&nbsp;<br />重点解决它了..<br />如果这方面的有经验的同学给大概介绍介绍解决思路..
 楼主| sunshine98 发表于 2007-3-6 18:18 | 显示全部楼层
现在是空气放电了过不去!!!!
间隙放电+-16kv&nbsp;&nbsp;&nbsp;,&nbsp;&nbsp;cpu发烫,<br />晕了,,板子太小,,没法割线测试了,,,<br />空气放电有哪几种方法隔离干扰,,?????<br />那位仁兄拉我一把,把握带出苦海~~~~:(<br />thanks&nbsp;a&nbsp;lot
pheavecn 发表于 2007-3-6 21:47 | 显示全部楼层
外壳有缝隙的话,你死定了。神仙也救不了。
1、结构上加阻断。<br />2、加屏蔽层。
