执行 Si57x I2C 电压电平转换的建议方式是什么?
包括 SCL 和 SDA 的 Si570 和 Si571 数字 I/O 是基于标准制造的 I/O 单元,其还没有根据 I2C 的输入电压要求进行修改。 这就是 SDA VIL = 0.5V max 的原因。 因此,Si57x 设备兼容直接通路的 I2C 主单元,但不一定需要通过低缓存的 I2C 总线扩展器或其他设备。
Silicon Labs Si5xx-PROG-EVB 支持 Si514 和 Si570 设备的多 VDD 测试和其他类似的 EVB,使用 TI PCA9306 而不是 PCA9517。此为开关而不是缓冲器,可以产生较低的逻辑低电平。以上即为执行 Si57x I2C 电压电平转换的建议方式
