can网络中增加一个节点
1919|3
 楼主| entepino 发表于 2015-6-22 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我想在现有CAN网络中增加一个CAN ID,由于种种原因,这个ID必须跟另外一个现有的ID是一样的,请问,这样处理,会有什么风险?没这么干过,在正式产品上会带来什么风险?谢谢!
aozima 发表于 2015-6-22 16:25 | 显示全部楼层
CAN的ID一样并不会有什么问题,但如果别另一个人不知道的话,不要应答就可以了。
Boreas_Tyr 发表于 2015-6-24 08:47 | 显示全部楼层
不允许一样,一样的话,最坏的情况同时发送时报错,然后再次同时发送,又报错,就是两个节点一直发不出数据
nbsmaps 发表于 2015-6-25 13:55 | 显示全部楼层
若用自主的协议,那没问题的,都是可控的,而且也在用的,要是用CAN控制器的话,除非,你关闭自检与回应,不然会产生莫名其妙,查查又查不出的问题,如,有时整条线都不能通讯了,断电一下又正常了,或着等一会又正常了。
