[ZLG-ARM] 关于LPC2292标准端口管脚高、低电平输出电流的一个疑问
4143|13
 楼主| ddr128m 发表于 2007-5-28 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据LPC2292的芯片手册,其标准端口管脚高、低电平输出电流最小值都是4mA。<br />&nbsp;&nbsp;其中输出高电平时其最小输出电流是-4mA,我理解是指电流方向为流入。<br />&nbsp;&nbsp;低电平时最小输出电流是4mA,那电流方向就是流出。<br />&nbsp;&nbsp;这样就带来了问题:<br />&nbsp;&nbsp;如果将某个引脚作为输出口,外接10k下拉电阻。则当引脚加高电平时其输出电压为3.3v,可是其上电流为0.33mA电流方向为流出。引脚加低电平时几乎没有电流。这将无法保证其最小输出电流是4mA。结合具体应用,在easyarm2200中(我的理解中LPC2210和LPC2292的标准端口管脚特性是一样的),LPC2200和8019以及LCD等5V外围器件I/O口连接时,都是在对应两引脚间加了470欧电阻。这样的话,如果引脚输出高电平,同时保证4mA方向向MCU的电流时可以保证外围器件引脚电平为3.3V+4mA&nbsp;x&nbsp;470Ω&nbsp;=&nbsp;5.18V&nbsp;≈&nbsp;5V。但如果是输出低电平,还要保证其上最小电流是4mA,则外围器件引脚会出现0V&nbsp;-&nbsp;4mA&nbsp;x&nbsp;470Ω&nbsp;=&nbsp;-1.88V的电平。这种电平是无法接受的吧。<br /><br />最大的问题不是在于电流的方向<br />而是在于输出电流如何按照芯片手册保证它的最小值为4mA。在我看来这是无法保证的。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;是不是芯片手册有误,还是我的理解哪里有问题,希望达人释疑!!
mr.king 发表于 2007-5-28 19:14 | 显示全部楼层
你理解错误
 楼主| ddr128m 发表于 2007-5-28 19:27 | 显示全部楼层
问题补充
 楼主| ddr128m 发表于 2007-5-29 09:38 | 显示全部楼层
自己顶一个
 楼主| ddr128m 发表于 2007-5-29 13:50 | 显示全部楼层
在这里
根据zlg翻译的数据手册LPC2292_2294-03_cn.pdf第31页:<br /><br />符号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试条件&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最小&nbsp;典型[1]&nbsp;最大&nbsp;单位<br />IOH&nbsp;高电平输出电流&nbsp;[7]&nbsp;VOH&nbsp;=VDD(3V3)-0.4V&nbsp;&nbsp;-4&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mA<br />IOL&nbsp;低电平输出电流&nbsp;[7]&nbsp;VOL&nbsp;=&nbsp;0.4V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mA<br /><br />LPC2292的英文数据手册LPC2292_2294_01.pdf第29页:<br /><br />Symbol&nbsp;Parameter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conditions&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Min&nbsp;Typ&nbsp;Max&nbsp;Unit<br />IOH&nbsp;&nbsp;&nbsp;High&nbsp;level&nbsp;output&nbsp;current&nbsp;&nbsp;VOH&nbsp;=&nbsp;V3&nbsp;-&nbsp;0.4V&nbsp;&nbsp;-4&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;mA<br />IOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;Low&nbsp;level&nbsp;output&nbsp;current&nbsp;&nbsp;&nbsp;VOL&nbsp;=&nbsp;0.4V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;mA<br /><br />这里得出的结论
 楼主| ddr128m 发表于 2007-5-30 08:40 | 显示全部楼层
那位大大能回答我一下么??
 楼主| ddr128m 发表于 2007-5-31 14:31 | 显示全部楼层
的确如此!!
不知道周工可否给我们释一下疑呢??
 楼主| ddr128m 发表于 2007-6-2 08:56 | 显示全部楼层
没有人能回答这个问题么??
aaron238 发表于 2007-6-4 14:00 | 显示全部楼层
主要是数据手册的问题
向ATMEL&nbsp;和MICROCHIP的都有很详细的资料用起来很方便的
 楼主| ddr128m 发表于 2007-6-7 15:15 | 显示全部楼层
数据手册说的不是很清楚
up!
zlghz 发表于 2007-6-7 19:40 | 显示全部楼层
LZ理解错误
输出高电平时,至少能输出4mA,当然根据实际的负载情况,你只让它输出1mA也没关系。<br />同理,输出低电平时,至少能灌入4mA;
computer00 发表于 2007-6-7 20:04 | 显示全部楼层
那个最小值是最小能输出那么多mA,而不是使用时最小要那么mA
实际使用时,&nbsp;电流越小越好,这就是为什么要求器件的输入阻抗越大越好。<br /><br />这个值跟扇出系数有关。由于CMOS电路的直流输入阻抗很高,所以在直流状态下,<br />虽然只有4mA的电流驱动能力,也可以驱动很多个CMOS输入端.<br /><br />举个例子来说,<br />假如输出大于3V算高电平,那么输出电流为0时,输出为3.3V,随着输出电流的增大,<br />输出电压就会慢慢下降。当输出电流为4mA时,输出电压就会小于3V,从而变成低电平。<br />所以你的负载电流不能大于4mA,但是可以小于4mA.<br /><br />驱动能力大小之所以有最小,典型,最大,是因为生产器件的时候有离散性。而如果<br />你的负载电流小于最小值,那么肯定不会过载。这好比一群人挑担子的能力,有些人<br />能力弱,有些人能力强,还有大部分处于平均状态。如果你设计的担子让能力弱的人<br />都能够负荷得起,那么其它的人肯定都不在话下了。
 楼主| ddr128m 发表于 2007-6-11 08:31 | 显示全部楼层
多谢各位:)
原来如此
prince03 发表于 2007-6-11 11:32 | 显示全部楼层
ddddd
go
