IGBT管的保护问题
881|4
 楼主| yzzly 发表于 2015-6-25 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的永磁线圈(线径1.5mm,直流阻抗≤3Ω)为IGBT管的负载,工作电源为DC220V,IGBT导通(极少有机会导通)时间只有50毫秒左右,那么在IGBT导通时流过的电流理论上超过70A,管子选用仙童SGL160N600,当如图MS的桥型(需要时对角线管子导通)接法时工作正常,已经批量生产;最近想试试一个管子控制永磁线圈,如图MD的接法,二极管根本保护不了,原因是不是由于线圈工作电流太大,IGBT截止瞬间理论上流过二极管的电流就是线圈的工作电流,这么大的电流二极管根本承受不了而损坏,二极管坏了IGBT也就坏了;如图MD的一个IGBT管控制永磁线圈,用什么方法才能可靠的保护,既不会损坏也有毫秒级的工作速度?请大虾指点,谢谢!
maychang 发表于 2015-6-25 16:42 | 显示全部楼层
为何采用这种接法?集电极输出不行吗?难道线圈一端必须接地?
 楼主| yzzly 发表于 2015-6-25 16:44 | 显示全部楼层
集电极输出就不会坏吗?
maychang 发表于 2015-6-25 18:27 | 显示全部楼层
集电极输出就不会坏吗?
那不一定。
会不会坏,主要看图中续流二极管容量是否允许通过电感中的电流。
负载放到集电极,驱动容易得多。
maychang 发表于 2015-6-25 18:29 | 显示全部楼层
集电极输出就不会坏吗?
严重怀疑IGBT损坏是驱动不当所导致。
