123
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 3.50元(功能说明)
[技术求助] 方波经过LC滤波后怎么成直流
17071|52
tiden 发表于 2015-7-2 11:53 | 显示全部楼层
LC只是一个谐振网络,不能单独作为变换滤波的
可以的,当作2阶低通滤波,早期电子管时代就是这样搞的,高压电阻找不到或做不到。  发表于 2015-7-2 12:44
qq346696345 发表于 2015-7-16 17:20 | 显示全部楼层
lwsn 发表于 2015-7-16 23:35 | 显示全部楼层
四个二极管,整成整流桥那种,行不
kkzz 发表于 2015-7-17 21:52 | 显示全部楼层
学习一下
smilingangel 发表于 2015-7-18 14:01 | 显示全部楼层
你这是个简单的RC低通滤波电路的测试的吧。
说错了,是LC滤波电路的。
oldzhang 发表于 2015-8-16 18:06 | 显示全部楼层
LC只是一个谐振网络,不能单独作为
仿真可以看看“”BODE"图,就知道文图所在了,你的红线是LC谐振的波形,从图上看,你的横轴5US/DIV,半周期约34us,一个周期月68US,可以看看BODE图显示的谐振频率15.85kHZ,两者一致。
susan133168 发表于 2015-8-17 14:31 | 显示全部楼层
gaoxe 发表于 2015-8-24 16:44 | 显示全部楼层
XFG1 + 与LI接线端点对地接二级管(极性为地负)?
冰河w 发表于 2015-9-28 21:10 | 显示全部楼层
二楼说的加二极管方法应该挺好的
二极管加哪,是和电容并联吗
baimiaocun2015 发表于 2015-9-28 23:04 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-6-27 16:35
从0状态变到稳定(直流态)有一个过渡过程,这个过程或能以指数律上升或本掁的幅度降低的振玲形式出现,可 ...
拉普拉斯变换的,,这个我下去看下的。
豆腐块 发表于 2015-9-29 16:40 | 显示全部楼层
0点,应该是0V才对的
