[ZLG-ARM] 周工,ZLG7290数据手册的问题
1721|1
 楼主| 火光 发表于 2007-7-27 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />周工:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我看了http://www.zlgmcu.com下面的&nbsp;&ltZLG7290&nbsp;I2C接口键盘及LED驱动器数据手册&gt,发现有几个地方写得不够详细啊!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.图2里面有FastPressCnt(地址&nbsp;04H),但寄存器祥解这一节没有说明<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个寄存器,不知道这个寄存器是干什么用的.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.似乎没有一个寄存器来保存&nbsp;哪些LED位该闪烁?哪些LED位不该闪烁?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DpRam0-DpRam7表示的是哪些该显示哪些不该显示,但对于显示的内容要<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不要闪烁却没有说明啊<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是不是有组影子寄存器?象DpRam0-DpRam7这样的?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.控制闪烁的是以整个LED七段码为单位?还是以其中的一个&quot;段&quot;为单位&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;呢?<br /><br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
zlgARM 发表于 2007-7-27 17:29 | 显示全部楼层
火光
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请将贴发至ZLG-MCU版面。谢谢!
