测量PT100热电阻,先测量PT100带线的计时值(和电阻成一次函数关系),再测量单根导线的计时值,得到以下数据:
3955是测量PT100总电阻得到的计时值,数越小表明电阻越大。4BAD是单根导线的电阻。看上去测量总电阻时得到的结果变化不大,3955,3954,3956。单根线电阻对应的计时值,4BAD,4BAE,4BAC。
好像差不多是正负一个末尾数的样子。
但是要测纯PT100的电阻的话,需要总电阻减去两倍的单根线电阻。
最后电阻和这个计时值是一次函数关系,又被放大了近2倍。
这样,得到的电阻值是:(01后的两个字节是对应电阻)
这样,测量的电阻值误差就比较大了。
2C73对应113.79;
2C70对应113.76;
2C78对应113.84;
2C6E对应113.74;
这样就有0.1欧的跳变了,(这么说来好像也不大,为毛左后转化为电流,再转化为温度时温度的个位数跳变的厉害呢?)
