【求助】红外对管的接收管很不灵敏,请看下文与贴图
3601|3
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-28 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要用到红外对管电路。但是按照我图中的方法连接。在红外发射管直接照射接收管的时候,接收管的导通程度非常低。按道理来说接收管收到红外线之后会导通,然后port引脚的电平会变得很低。但实验结果是:没红外光照的时候port电平是5V,这个正常,我VCC是用5V的。但是在有红外光照的时候,port口的电压是4.9几。。。理论上说,这时候的接收管导通了,port口的电平会变到接近0,但实际也就是才那么零点几的压降。。。这不太合理吧,如果把对管稍微拉远,就基本上检测不到电压变化了。。。我要测量的距离是15cm左右的。这如何是好啊?
qzlbwang 发表于 2015-6-28 07:53 | 显示全部楼层
如果接收管是光敏二极管型的,那么你的方向接反了!(光敏管有光敏二极管和光敏三极管之分,光敏三极管的灵敏度大于光敏二极管)
lyjian 发表于 2015-6-28 08:38 | 显示全部楼层
红外接收管反了。
另外,按你的电路参数,输出要到零,至少需要1mA的电流,估计单独的光敏管难以达到这样的灵敏度。
可以考虑换一体化红外接收头。
ningling_21 发表于 2015-6-28 09:48 | 显示全部楼层
先把方向搞对
