[Kinetis] CodeWarrior10.3如何建立Cortex-m0工程
1592|13
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-30 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的开发环境是CW10.3,片子是KL25开发板。
请问建工程选哪个?有好几个选项。
谢谢!
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-30 10:04 | 显示全部楼层
有好几种工程,选哪一个?高手支招啊!
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-30 12:12 | 显示全部楼层
没人知道吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-30 14:35 | 显示全部楼层
首先说明下,CW10.3已经很老了,建议你按照CW10.6。
新建工程步骤:file->new->project->bareboard project
后面根据向导直接建,是建barebone的还是PE的随你自己选了。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-30 14:48 | 显示全部楼层
好吧。谢谢!
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-30 15:45 | 显示全部楼层
我用10.6烧写不成功,用10.3成功了。
新建工程后,文件内容都是一样的,烧写进去,灯不闪。
我仔细检查,发现启动文件不一样。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-30 15:47 | 显示全部楼层
原来的工程启动文件是startup.c,我不知道它怎么弄得,我把startup.c替换掉我新建工程自带的启动文件,结果编译通不过。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-30 16:53 | 显示全部楼层
原来的工程启动文件是startup.c,我不知道它怎么弄得,我把startup.c替换掉我新建工程自带的启动文件,结果 ...
启动文件用的不是代码里面同一个文件吗?
难道调用的其他文件夹的?
你可以给出些路径看看。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-6-30 18:23 | 显示全部楼层
我不太懂什么路径。反正例程里是startup.c,我自己建的工程不是这个。
gu_xiaokun 发表于 2015-7-1 00:32 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-1 16:30 | 显示全部楼层
右击这个文件,可以看到这个文件的路径的。
还有如果两个不一样,你可以对比下,两个启动文件有什么区别。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-7-1 18:23 | 显示全部楼层
谢谢!我看看。
ccw1986 发表于 2015-7-2 22:12 | 显示全部楼层
最新版本有Demo例程的啊
风去 发表于 2015-7-3 10:22 | 显示全部楼层
现在不是CW6.5?
个人签名:晴天响霹雳,平地一声雷。
245
