据说用60Hz,5%的脉冲驱动LED又省电又亮!有谁试过?
2900|7
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-9-12 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
jeaper 发表于 2008-9-15 18:37 | 显示全部楼层
请问你的驱动电压高电平是几伏的?
qinchang 发表于 2008-9-15 21:25 | 显示全部楼层
只听说过脉冲驱动色度不会变
 楼主| oufuqiang 发表于 2008-9-16 20:24 | 显示全部楼层
LED是电流型器件,脉冲自然也是电流脉冲。
awey 发表于 2008-9-16 21:04 | 显示全部楼层
与人的视觉残留效应有关,是否更省电,不好说
dragon_hn 发表于 2008-9-17 02:43 | 显示全部楼层
别忘了,视觉残留会导致亮度降低
别忘了,视觉残留会导致亮度降低.根据我的经验,大家最好不要相信.
hotyong 发表于 2008-9-17 08:53 | 显示全部楼层
这个以前就听说过
虽然我没有弄过,但是大家可以相信,然后试下,这又不花钱,又不花时间,如果证明不可以了那就不要相信了!!
李冬发 发表于 2008-9-18 09:43 | 显示全部楼层
这个说法是80年代最流行的,随即被n多人证明是假的
