电阻的额定功率太小了,你可以选用大功率的,我这边又一款加大功率圆柱型无引脚晶圆电阻,
加大功率型无引线圆柱型晶圆电阻器
这种电阻也叫晶圆电阻,无引线加大功率型电阻,散热性好,体积小是这种电阻的最大优点,可以替代传统的插件电阻,在工作环境恶劣的情况下使用这种电阻,可以起到良好的作用
各种规格加大功率型晶圆电阻大量供应:
电阻阻值:0Ω~10MΩ;
封装型号: EFP204,EFP101,EFP201,EFP301,EFP401,EFP501;
电阻精度:±0.5%,±1%,±2%,±5%;
电阻功率:EFP204(1/2W),EFP101(1W),EFP201(2W),EFP301(3W),EFP401(4W),EFP501(5W);
温度范围:-55~+155℃;
加大功率型柱状/晶圆电阻(EFP系列):加大功率型晶圆电阻,(MELF,Resistor,)又可称为加大功率型柱状电阻、加大功率型无脚电阻、加大功率型圆柱型电阻、或加大功率型无引线电阻,主要用于表面贴装加工过程。加大功率型晶圆无脚电阻与晶片(贴片)电阻,同样为表面贴装元件,晶圆电阻在功能上,机械结构上,电气特性上,安全性上,明显优于贴片(晶片)电阻,且噪声比厚膜晶片电阻器更低。传统电阻采用螺旋微调电阻值,易产生寄生电感,这于高频或脉冲应用时是不能接受的,晶圆电阻不存在这样的问题。在高频电路设计时,解决寄生电感问题,加大功率型晶圆无感电阻是最佳选择。另外晶圆电阻的体积非常接近于贴片电阻,并保持其精确性和提供更高的稳定性,以及更宽广的温度范围。主要应用于医疗仪器,仪器量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器,有线及无线通讯网路设备,LCD 控制板,手机,手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,各类充电器控制板,电源供应器,各类控制板,各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积,电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等。
你看看,有需求样品什么的就跟我讲,QQ1252130078王生,谢谢。
