第一次做pcb
1016|5
 楼主| sweetxyz 发表于 2015-7-2 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板不会做pcb,就让我自己研究,学了几天终于给板子做了出来,但还是很多问题。
如图,
板上需要添加放大器和PLL,我想用放个接口,直接可以插的,那么原理图和pcb上应添加原件还是接口?
请大家帮忙指点要修改的地方,谢谢! 线宽 0.6mm
huaiqiao 发表于 2015-7-3 08:58 | 显示全部楼层
1. 走线尽量45°角,不要直角;
2. 由于你的这个板子是插件的元件较多,注意下布局的紧凑型。3. 电源类的走线适当加宽。
jjjyufan 发表于 2015-7-3 09:15 | 显示全部楼层
改贴片器件 板子可以很小
焊接也方便 器件也容易采购
走线更简单
 楼主| sweetxyz 发表于 2015-7-3 22:42 | 显示全部楼层
1. 走线尽量45°角,不要直角;
2. 由于你的这个板子是插件的元件较多,注意下布局的紧凑型。3. 电源类的走 ...
谢谢指导。
改贴片器件 板子可以很小
焊接也方便 器件也容易采购
走线更简单
这个原件是导师要求的,没法改
Shonway 发表于 2015-7-4 21:27 | 显示全部楼层
改贴片器件 板子可以很小
焊接也方便 器件也容易采购
走线更简单
改贴片是好主意,但要看焊接是什么方式,手工焊?贴片反而不好。插件就容易焊多了。个人想法,不代表就是对的。:)
