[稳压电源] LM358
1259|8
 楼主| 漫别离 发表于 2015-7-2 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM338作直流稳压芯片,怎么测量输出的电流的最大值呀?需要接什么样的负载?
maychang 发表于 2015-7-2 23:23 | 显示全部楼层
标题中是LM358,正文中是LM338。
 楼主| 漫别离 发表于 2015-7-3 08:46 | 显示全部楼层
抱歉,打错了,是LM338
jjjyufan 发表于 2015-7-3 09:09 | 显示全部楼层
功率 水泥电阻
根据你的输出电压  预估 最大电流值 选取电阻值
 楼主| 漫别离 发表于 2015-7-3 10:07 | 显示全部楼层
功率 水泥电阻
当输出电压为12V时,我接了一个8欧姆,10w的水泥电阻,测输出电压的时候只有0.5V,这是为什么呀?
yytda 发表于 2015-7-3 11:12 | 显示全部楼层
你不会是直接用LM358的输出脚直接驱动负载吧?
 楼主| 漫别离 发表于 2015-7-3 12:07 | 显示全部楼层
标题中打错了,是LM338直流稳压芯片,不是LM358。
maychang 发表于 2015-7-3 14:02 | 显示全部楼层
当输出电压为12V时,我接了一个8欧姆,10w的水泥电阻,测输出电压的时候只有0.5V,这是为什么呀? ...
至少至少,先要测量一下输入电压吧?
 楼主| 漫别离 发表于 2015-7-3 18:07 | 显示全部楼层
输入电压肯定正确,我已经找出问题了,谢谢你
