[电路/定理] 施密特IC和普通IC对reset回路的影响
2217|23
GavinZ 发表于 2015-7-9 15:47 | 显示全部楼层
danmercury 发表于 2015-7-9 12:32
恩 这个之前看过 input rise and fall time 的规格是10ns
完全没有满足
所以最终会换成施密特型的
你上面贴了两张图,我一直没弄明白:第一张是第二张‘放大了’?
你说黄线(CH1)是IC4 1、2的波形,第一张是1,第二张是2的么?
单独测量只有2点有抖动,说明了,同时测量时,其它的抖动是‘串扰’引起的。
起码,现在知道点2是确定抖动的。
不满足edge rate的应用,导致的未知的怪现象很难分析。我是觉得应该“合法地”使用它。
电容在放电时(通过300K),edge更是缓慢的很,所以在这时候出现了震荡; 也许通过二极管充电时,就不会震荡; 如果是那样,更说明了edge rate非法了。
 楼主| danmercury 发表于 2015-7-10 10:34 | 显示全部楼层
你说黄线(CH1)是IC4 1、2的波形,第一 ...
最上面两张 一张振荡的是CMOS 与非门测量
一张非振荡的是施密特IC测量 为了说明两者区别
振荡波形中 CH1 没有测量 所以是直线没有抖动
IC4的1,2 表示的是芯片IC4的1,2号脚。两个脚是短接在一起的
电容放电那个无法解释为什么1K变成0Ω就不振荡了
如果知道的话 还望赐教
GavinZ 发表于 2015-7-10 11:09 | 显示全部楼层
振荡波形中 CH1  ...
这个我真不懂。
我的工作习惯就是不非法使用。
我**上面帖子里分析的原因:不合格的edge rate是起因。
至于1K震荡、0K不震荡;我只能猜测为“反馈系数”变小了,破坏了震荡的条件。(但是震荡的起因未消除)或者研究一下震荡器。
 楼主| danmercury 发表于 2015-7-10 16:12 | 显示全部楼层
这个我真不懂。
我的工作习惯就是不非法使用。
好吧 谢谢了
