[ZLG-ARM] 关于GPIO
3579|7
 楼主| larmstrong 发表于 2007-9-27 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在实验用GPIO模拟输出,用标准模板的设置,在外部程序中运行这样的程序:<br />IO2SET&nbsp;=&nbsp;0x01000000;<br />IO2CLR&nbsp;=&nbsp;0x01000000;<br /><br />用示波器测出来需要2微秒,用51系列的单片机也可以比这个更快(可以做到0.6微秒),一般的CPLD可以做到0.1微秒。<br /><br />什么办法能让它操作更快?
wen2204 发表于 2007-9-27 12:55 | 显示全部楼层
使用IOPIN寄存器设置试试
IO2SET&nbsp;=&nbsp;0x01000000;<br />IO2CLR&nbsp;=&nbsp;0x01000000这样设置会有中间状态出现。<br />直接用IOPIN试试吧,我不是很确定,o(∩_∩)o...
pengxiaowu 发表于 2007-9-27 23:38 | 显示全部楼层
Re:关于GPIO
IO2SET&nbsp;=&nbsp;0x01000000;<br />IO2CLR&nbsp;=&nbsp;0x01000000;<br />在LPC2200中,这两条语句执行时间只有0.8us,即为1.2M左右。
mr.king 发表于 2007-9-28 21:14 | 显示全部楼层
214X有快速IO,好象四个MCK,213X要慢7倍,另AT91SAM7S的GPIO
如果用最高优化,是三个MCK,48MHz&nbsp;MCK能出67ns宽度的脉冲
王紫豪 发表于 2007-9-30 07:47 | 显示全部楼层
一般的CPLD可以做到0.1微秒
你懂的真不少<br />
hjiongh 发表于 2007-10-6 11:39 | 显示全部楼层
如果你是用的外部flash运行,那么比内部操作时间要慢10倍左右
 楼主| larmstrong 发表于 2007-10-8 09:36 | 显示全部楼层
to 王紫豪
一般的CPLD可以做到0.1微秒&nbsp;<br /><br />你懂的真不少&nbsp;<br />&nbsp;<br />我是不是说错了?对这个我不大懂,我自己写的CPLD程序,用的速度不是很高的CPLD芯片,然后用示波器测出来,大约在0.1微秒。(再快对我也没有什么用处,MCU的速度不高)。
zlgARM 发表于 2007-10-8 17:43 | 显示全部楼层
re
LPC系列的ARM普通的IO(即GPIO)是慢速设备,速度只能达到1MHz左右,如果需要更高的IO,请选择LPC系列ARM中带快速IO(即FIO)的芯片,例如LPC214X、LPC2220以及LPC2300系列ARM等,经过测试LPC2300系列ARM的FIO可以产生高达25MHz左右的方波。
