请教关于继电器长时间工作后出现不动作的情况
8706|53
nefusmzj 发表于 2015-7-10 09:37 | 显示全部楼层
原因分析:实际故障与继电器、电容、二极管关系不大,应为Q1管未彻底导通所致,继续往前推,应该是Q2管工作状态即偏置电路问题,建议使用示波器、万用表测量MCU输出高、低电平时,Q2管三极的电压,进一步确定是否处于导通状态。(仅代表个人观点,希望对你有所帮助)
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-10 09:53 | 显示全部楼层
YCB2880365950 发表于 2015-7-10 09:05
你是用的什么继电器?什么品牌什么型号,我们可以交流一下
图上都有标注,宏发HFD23005-1ZS
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-10 09:56 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2015-7-9 23:33
不知道你这个延时是否需要的比较精确
如果需要精确,那靠电容来实现时太不靠谱了
延时只是需要200MS左右
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-10 09:59 | 显示全部楼层
原因分析:实际故障与继电器、电容、二极管关系不大,应为Q1管未彻底导通所致,继续往前推,应该是Q2管工作 ...
mcu拉低时Q2基极电平只能J降到2.6V,集电极能到3.3V,但是Q1的基极只有0.7V左右,感觉还是可能是三极管的问题,导致驱动电流不够,驱动电压一直没有问题的
nick7788 发表于 2015-7-10 10:15 | 显示全部楼层
21ic还是很热的
lfc315 发表于 2015-7-10 10:21 | 显示全部楼层
mcu拉低时Q2基极电平只能J降到2.6V,集电极能到3.3V,但是Q1的基极只有0.7V左右,感觉还是可能是三极管的 ...
楼主,都有示波器了,还需要靠感觉嘛?
抓一下Q1的集电极波形就知道Q1之前的电路有没有问题。
nefusmzj 发表于 2015-7-10 10:32 | 显示全部楼层
出现问题时,将Q2左侧1K电阻左侧(与MCU相连的地方),直接对地短路,试试继电器能否吸合?
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-10 10:40 | 显示全部楼层
出现问题时,将Q2左侧1K电阻左侧(与MCU相连的地方),直接对地短路,试试继电器能否吸合? ...
很早就试过了,可以的
nefusmzj 发表于 2015-7-10 10:51 | 显示全部楼层
很早就试过了,可以的
1、用的啥MCU?
2、IO对地短路继电器可吸合,这么说来三极管问题不大哦;
3、多次复位导致故障出现时MCU灌电流驱动能力太弱,查查MCU的复位及供电电路,再程序上看看有无弥补措施吧。
4、这种电路还是要逐级排查,没见到实物不好下定论。
加油!
lfc315 发表于 2015-7-10 11:07 | 显示全部楼层
很早就试过了,可以的
楼主 你是在逗大家吧?
 楼主| yidaosky 发表于 2015-7-10 11:12 | 显示全部楼层
1、用的啥MCU?
3、多次复位导致故障出现时MCU ...
mpc8308,我再想想怎么提高下电流吧,软件都是同一个程序,不至于几十块板子就一块有问题
程序金左手 发表于 2015-7-14 11:16 | 显示全部楼层
yidaosky 发表于 2015-7-9 13:38
这个问题会是二极管的原因?
续流二极管肯定要加的。。。,就算现在工作几次不出问题。。保不证以后烧你的三极管。。。
