[AVR单片机] 新入手的Atmel-ICE,学习下。
2077|3
 楼主| kallanlw 发表于 2015-7-10 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【一句话自我介绍】
我是Atmel最新推出的功能强大的调试编程工具,适用于Atmel ARM® Cortex®-M的Atmel SAM和AVR® 系列芯片。
【我支持的软件】
  • 完美支持Atmel Studio 6.2以上版本
  • 直接支持ICC8AVR以上版本
  • 支持烧录ICCAVR、CVAVR、IAR等生成的HEX文件
【我支持的器件】
  • 支持AVR 32-bit MCUs的JTAG和aWIRE接口的编程仿真
  • 支持AVR XMEGA® 系列的JTAG和PDI 2-wire接口的编程仿真
  • 支持AVR 8-bit MCUs的JTAG和SPI接口编程,以及JTAG或debugWIRE接口的仿真
  • 支持基于Atmel SAM ARM Cortex-M的MCUs的SWD和JTAG接口的编程仿真
  • 支持Atmel tinyAVR® 8-bit MCUs的TPI接口的编程
【我的功能特性】
接口电压1.62V ~ 5.5V
JTAG时钟32kHz ~ 7.5MHz
PDI时钟32kHz ~ 7.5MHz
debugWIRE波特率4kbit/s ~ 0.5Mbit/s
aWire波特率7.5kbit/s ~ 7Mbit/s
SPI时钟8kHz ~ 5MHz
SWD时钟32kHz ~ 2MHz
PC接口USB 2.0高速接口
硬件接口
【Atmel-ICE多功能转接板接口图示】
①.标准AVR JTAG 10PIN接口:
②.标准AVR ISP 6PIN接口,可兼容接入debugWIRE、PDI、aWire和TPI:
【额外支持】:标准AVR ISP 10PIN接口,将微雪特配转接线,6PIN端插入ISP 6PIN接口,另一端可转换得到10PIN:
③.标准SAM JTAG 10PIN接口,可兼容接入SWD:
注意:在接入对应接口的时候请务必对准转接板上的1脚处(看PCB上的白色圆形丝印或方形焊点)。
68dysyase 发表于 2015-9-8 15:50 | 显示全部楼层
這個產品,品質不好.我上mouser買的那個.它的micro USB接口在PCB上並沒有全焊好,導致插拔幾次後micron connector脫落!
debug很多方式,掏X上買個可以燒錄程式的就可以了!不一定要用JTAG!
 楼主| kallanlw 发表于 2016-3-31 10:53 | 显示全部楼层
這個產品,品質不好.我上mouser買的那個.它的micro USB接口在PCB上並沒有全焊好,導致插拔幾次後micron conne ...
只是烧程序用的话,确实没必要买这个。isp mkii/xpii一般够用了。
这款的主要特点是小巧,功能强大。
