[i.MX]
imx6q cpu频率一些疑问
4720|8
zjwyczj|  楼主 | 2015-8-11 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.imx6q我在手册上看它的最高频率是1.0GHz,为啥网上有说是1.2GHz的,是不是又一些芯片是1.2Ghz的??
2.我想让我的cpu一直在996M的最高cpu频率工作,在linux内核配置中配置 Default CPU frequency governor (conservative)(performance),并且使用cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq查看当前的cpu频率,一会是996M,一会是396M的,这是什么原因,这个要让cpu一直在996M频率跑到底应该怎么设置?
3.我想超频,这个该怎么玩
@FSL_TICS_Rita
stmzjl| | 2015-8-11 19:21 | 只看该作者
1.官网确实有1.2G的版本。
2.你这个情况是由于PMIC自动调整电压和CPU频率,处于一种比较节能的方式,轻负载,CPU频率就低,高负载,CPU频率会自动提起来。如果想一直996Hz运行,方法1.修改BSP,把频率写死,方法2. 直接用 分立器件DC-DC为芯片供电,把电压调到996HZ对应的电压。通常按照方法一修改,个人建议。
1.2G
1.2G
侣行天下| | 2015-8-12 09:23 | 只看该作者
zjwyczj|  楼主 | 2015-8-12 10:25 | 只看该作者
stmzjl 发表于 2015-8-11 19:21
1.官网确实有1.2G的版本。
2.你这个情况是由于PMIC自动调整电压和CPU频率,处于一种比较节能的方式,轻负载 ...
多谢,如果要一直996M运行,在BSP中如何修改?
mini1986| | 2015-8-19 11:27 | 只看该作者
关注一下,期待大神帮你解决......
FSL_TICS_Rita| | 2015-9-2 12:17 | 只看该作者
如果你这里运行的是linux BSP的话,那么你可以在uboot中 boot command 设置,在Please add this in the bootargs.
"arm_freq=800"
以800Mhz为例,你可以试一下。
wj1994| | 2016-5-19 09:14 | 只看该作者
楼主我也遇到和你一样的问题,你能和我说说你是怎么解决的吗?拜托
mini1986| | 2017-2-16 13:01 | 只看该作者
看你楼上的uboot参数设置......
yijunfeng| | 2017-3-28 17:29 | 只看该作者
加入是android 4.4.2 ,也是在uboot中传参数?@FSL_TICS_Rita
