这个IC的电流能满足吗?
945|16
YEO|  楼主 | 2015-8-27 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是7V升压到12V的,输出要4A。
效率按90%的话,
这样输入电流 要 12X4/0.9/7=7.6A,
这么大输入电流,
这个IC的开关电流是不是要比7.6A大?
开关电流跟输入电流有没有关系?
还是跟输出电流有关?
@lyjian
XL6019 datasheet-English.pdf
610.11 KB
YEO|  楼主 | 2015-8-27 10:32 | 只看该作者
jjjyufan| | 2015-8-27 10:50 | 只看该作者
90的效率 不一定有  85已经不错了
这么大的电流 建议 用外MOS的
6019才5A的开关电流  不行的
yanwen217| | 2015-8-27 11:20 | 只看该作者
开关电流通常是2倍于输出电流。
12V*4A=48W,这不是一般的升压DC-DC能胜任的,外置MOS的应该搞的定,你看下TPS40211
lyjian| | 2015-8-27 21:27 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2015-8-27 11:20
开关电流通常是2倍于输出电流。
12V*4A=48W,这不是一般的升压DC-DC能胜任的,外置MOS的应该搞的定,你看 ...
开关电流通常是2倍于输出电流。
什么理论?
lyjian| | 2015-8-27 21:29 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2015-8-27 10:50
90的效率 不一定有  85已经不错了
这么大的电流 建议 用外MOS的
6019才5A的开关电流  不行的 ...
这个输入输出条件,做到90%效率不是什么难事。
nieweicashh 发表于 2015-8-27 10:59
怎么可能有 90 效率。
YEO|  楼主 | 2015-8-27 22:31 | 只看该作者
哪位能解释一下开关电流和输入输出电流的关系
mcu5i51| | 2015-8-28 08:28 | 只看该作者
效率100时,占空比为50时电流12/7倍
yanwen217| | 2015-8-28 09:38 | 只看该作者
lyjian 发表于 2015-8-27 21:27
开关电流通常是2倍于输出电流。
什么理论?
没看过理论,是我常用的DC-DC都是这个德性
YEO|  楼主 | 2015-8-29 23:20 | 只看该作者
只是boost是这样的吧?
Buck呢?
@yanwen217
lyjian| | 2015-8-30 07:50 | 只看该作者
没看过就好好看一看,不要误导新人
lyjian| | 2015-8-30 08:07 | 只看该作者
Isw(max)=△IL/2+Iout(max)/(1-D)
YEO|  楼主 | 2015-8-30 17:47 | 只看该作者
1、△IL这个数值该怎样估算?
2、输入输出的压差较大,这样占空比会较大?
3、buck的Isw(max)公式是怎样的?
请教一下,@lyjian
yanwen217| | 2015-8-30 18:55 | 只看该作者
lyjian 发表于 2015-8-30 07:50
没看过就好好看一看,不要误导新人
好吧,本想偷懒的,看来还要翻资料!
我理解的大概2倍的关系是针对BOOST架构,开关电流至少是大于输入电流+电感纹波电流的一半,对开关电源我理解的也不透彻,不保证我说的都是正确的,请多多指正!
lyjian| | 2015-8-30 20:12 | 只看该作者
YEO 发表于 2015-8-30 17:47
1、△IL这个数值该怎样估算?
3、buck的Isw(max)公式是怎样的 ...
△IL一般推荐为0.3~0.5ILavg(规格书一般推荐这个值)。
BUCK的Isw(max)=△IL/2+Iout(max)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
17
hwx-555| | 2015-8-31 08:33 | 只看该作者
这么大功率,外置MOS才行,这颗芯片电流能力不够
YEO
132
