[电路分析]
这个晶体管为什么是开关管的作用,大神帮忙分析下,谢谢
1436|8
Icying|  楼主 | 2015-8-31 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
王栋春| | 2015-8-31 20:32 | 只看该作者
这不就是一个LED点亮电路嘛,三极管在这就相当个开关管
jiciwi| | 2015-9-1 10:42 | 只看该作者
就是普通的开关作用,电流比较小,高电平管子打开,不过最好在控制端在串个电阻比较合适,电流从电源经二极管、电阻、三极管到地
Icying|  楼主 | 2015-9-2 14:48 | 只看该作者
jiciwi 发表于 2015-9-1 10:42
就是普通的开关作用,电流比较小,高电平管子打开,不过最好在控制端在串个电阻比较合适,电流从电源经二极 ...
那什么情况下会开,什么时候就相当于关?
oldzhang| | 2015-9-2 22:48 | 只看该作者
集电极对地等效于一个开关,开关闭合,灯亮,开关断开,灯灭,用三极管基极去控制。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Icying + 1 很给力!
笑仙| | 2015-9-4 21:55 | 只看该作者
当三极管在饱和区和截至区工作时,就起到开关作用,当Vbe>0.7V时,三极管导通,Vce有电流流过,那LED就点亮了。
243671731qq| | 2015-9-6 20:54 | 只看该作者
如此简单的问题也拿出来问?有你发帖这会功夫,自己查资料都解决了吧
DIY-Micke| | 2015-9-8 09:33 | 只看该作者
楼猪的模电基础有问题啊
lyc_1982| | 2015-9-8 18:04 | 只看该作者
没有一点技术含量
