TI_CPIC,请问TXS0108E能满足100MHz SDRAM的读写速度要求吗?
3615|7
yidong1981|  楼主 | 2008-11-25 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yidong1981|  楼主 | 2008-11-25 17:07 | 只看该作者
看了下datasheet
我的情况是DSP是3.3v,SDRAM是1.8V.
TXS0108E的datasheet上写了VCCA=1.8V,VCCB=3.3V时,最大data rate是60Mbps,所以我想TXS0108E是达不到100MHz的SDRAM读写要求了
现在看来只能用SN74TVC16222a了,帮忙看一下SN74TVC16222a能不能满足速度要求?
谢谢!
zahiusr| | 2008-11-25 17:29 | 只看该作者
哈哈,换TXB0104吧
这个可以达到100MHz
yidong1981|  楼主 | 2008-11-25 17:58 | 只看该作者
TXB0104也不行吧
看了TXB0104和TXB0108的datasheet,在VCCA=1.8V,VCCB=3.3V的情况下,max data rate为60MHz.而且用它们进行电平转换也需要外接电阻.
现在看来只有SN74TVC16222a了,不知道SN74TVC16222a能不能满足SDRAM读写速度要求?
TI_CPIC| | 2008-11-26 15:32 | 只看该作者
Re:会影响速度
按照楼主的设计,在SDRAM和DSP之间加buffer,整体的速度,可能比SDRAM直接接DSP慢
至于SN74TVC16222A的速度,下次告诉你,呵呵
yidong1981|  楼主 | 2008-11-26 21:52 | 只看该作者
呵呵,影响速度没关系,但是只要能达到100MHz就可以了
呵呵:)
多谢TI_CPIC啊:)
TI_CPIC| | 2008-11-28 14:41 | 只看该作者
Re: SN74TVC16222A的速度
上图tPLH和tPHL是算延迟的,楼主可以算一下啊
yidong1981|  楼主 | 2008-11-28 21:26 | 只看该作者
嗯,这个是延时时间,也就是说对速度没有什么限制吧
