关于SVPWM的永磁同步电机仿真
3186|24
linhai2009|  楼主 | 2009-7-12 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位做过永磁同步电机的SVPWM仿真的忙下忙;小弟我最近在用MATLAB做SVPWM的仿真,但在搭建好模型之后仿真,发现改变电机给定转速,却不能改变scope中的波形,也就是说电机转速不会随着给定转速的变化而发生变化,还有,就是当电机的负载不是从0时刻加载时,实际得到的d,q轴电流,alpha,beta轴的电压电流在负载加载之前一直为一恒定值,而不是变化的,我想知道这些是不是我的P,I参数的设计问题,还是别的什么原因造成的,希望做过这方面研究的大哥大姐们能够给予知道
thf2008| | 2009-7-13 22:32 | 只看该作者
首先
d,q轴电流应该为直流,alpha,beta轴的电压电流应该是交流,P,I参数限幅没问题的话就是你的模型有问题
thf2008| | 2009-7-13 22:35 | 只看该作者
其次
1.你的极对数是2,不应该乘4,要乘2。
2.你的dq轴电流是电机输出模块中的,不要用这个求dq电流(matlab中的坐标变换和我们常用的有区别,所以它算得dq电流和你的不统一),自己搭坐标变换模型把abc电流转换成dq电流。
3.你的PI调节器的限幅值太小。
4.电机输出的thetam要加90度才能用于坐标变换。
linhai2009|  楼主 | 2009-7-14 21:10 | 只看该作者
你的回复真是太好了,帮了我大忙
thf2008| | 2009-7-14 21:47 | 只看该作者
不客气,大家共同进步吗
bingyangbeirui| | 2010-3-8 22:03 | 只看该作者
我也是打算做这个,不过和你的目的不一样,或许这对我还有用的呢,收了
liliang9554| | 2010-3-8 23:03 | 只看该作者
thf2008解释的太好了
shoutoyou| | 2010-3-12 19:52 | 只看该作者
能不能看看你的模型图呢??
linhai2009|  楼主 | 2010-3-12 22:41 | 只看该作者
8# shoutoyou
这个好像不行,实验室老师不让把这些东西往外带
tiger2010| | 2010-3-12 23:14 | 只看该作者
LZ你们管得还真严
shoutoyou| | 2010-3-13 15:28 | 只看该作者
那就不知道该怎么弄了,我 也是在做这个了,现在也是遇到问题了,咱们可以讨论讨论QQ410096739
thf2008| | 2010-3-13 23:13 | 只看该作者
好久以前的帖子啊
shoutoyou| | 2010-3-14 15:22 | 只看该作者
谢谢12楼的提醒,你是做什的么?
thf2008| | 2010-3-15 07:57 | 只看该作者
13# shoutoyou
我是用2812做控制系统,也做其他的
shoutoyou| | 2010-3-15 10:07 | 只看该作者
14#
      我本人还没有做到哪一步了,现在在仿真了,结果现在在仿真这卡了,所以来问问你们高手们看能不能帮个忙修改一下我的图图。后面也是计划用2812做的。
llljh| | 2010-3-15 20:49 | 只看该作者
楼主碰到同路人了
shoutoyou| | 2010-3-16 11:22 | 只看该作者
可怜的人们,同路人
thf2008| | 2010-3-16 18:29 | 只看该作者
15# shoutoyou
不知你现在用什么芯片?做什么仿真?
shoutoyou| | 2010-3-16 20:45 | 只看该作者
18楼: 现在只是做的用MATLAB的仿真部分。来实现空间电压的控制,也不知道你做过不?可以加QQ410096739聊
贾君鹏子| | 2010-3-16 21:07 | 只看该作者
私下聊去了……
