高射**如何有效拦截导弹和**弹?
5688|43
如图是中国最新的35mm双管高射炮,可以有效拦截导弹和炮弹,是坦克的保护神
接下来聊聊高射炮是如何拦截导弹的(纯属个人推测)
巡航导弹一般都是亚音速,假设就音速好了(340m/s),高射炮要拦截巡航导弹,靠弹丸对撞是不现实的,因为根本就难以对准。
35mm双管高射炮有一个特点,它的弹丸可以在导弹前面爆炸,产生很多破片撞击导弹体,那么问题来了,在导弹前面几米的地方爆炸好呢?
1米太远了效果不好,0.5米应该可以接受。那么问题继续,炮弹怎么知道离导弹距离是0.5米呢?用雷达不现实,因为我是炮弹啊(不是导弹),
如果真的装雷达,那也太贵了,打不起。
实际上高射炮有一种炮弹,叫A弹,可以设定多久后爆炸,那么新的问题来了,如何算好炮弹离导弹0.5米时正好时间到?
这就是火控计算机的任务了,看下图
在炮口处有3个线圈,两个是测速线圈,一个是时间装订线圈(延时爆炸时间)
工作原理如下:
线圈距离为L,当炮弹依次通过线圈1和线圈2时,记录通过的时间t,用L/t=V计算出炮弹速度
假设这个时候火控雷达测得导弹离炮弹的距离是4000米,导弹速度是340米/秒,如果要求炮弹在距离导弹0.5米处爆炸,
则炮弹要飞行的时间T1=(4000-0.5)/(V+340)(假设匀速)
这个计算在0.1us内完成,然后通过时间装订线圈把T1写入到炮弹的延时装置力去,这样炮弹就会在离导弹0.5米处爆炸,拦截导弹
兰天白云|  楼主 | 2015-11-11 16:11 | 只看该作者
把T1写到**弹里面至少需要1字节,假设用10K bps,则需要1ms时间,**弹速度一般900米/秒,1ms能飞行近1米,所以写T1的RF无线通讯距离至少要1.2米
把T1写到**弹里面至少需要1字节,假设用100K bps,则需要0.1ms时间,**弹速度一般900米/秒,0.1ms能飞行近0.1米,所以写T1的RF无线通讯距离至少要0.1米
songchenping| | 2015-11-11 16:17 | 只看该作者
靠蒙啊。
sjnh| | 2015-11-11 16:22 | 只看该作者
这玩意靠的是数量,就是每秒发射几十、几百发,说不定有1发起作用自己就能活;
军舰上的密集阵之类的都是这个作用,靠单发的准确度是不可能的
PowerAnts| | 2015-11-11 16:23 | 只看该作者
可不是楼主这么玩的, 高**拦截导弹, 那得玩人海战术, 数台数十台高**齐发, 在导弹的弹道上形成堵塞, 完全靠撞击.
不过现在有了密集阵, 射速每分几百发, 一台密集阵顶几十台高**效果.
PowerAnts| | 2015-11-11 16:31 | 只看该作者
还可以用近炸引信, 接近导弹后以碎片方式击毁导弹, 类似于二战美军对付日本神风感死队的近炸高****弹, 当时还用电子管
兰天白云|  楼主 | 2015-11-11 16:34 | 只看该作者
密集阵是用在军舰上的,保护坦克还是得用高射**,自行高射**,本次70周年就展出了35mm双管高射**,据说非常先进,国际一流,人海战术加上近爆功能那效果杠杠滴
PowerAnts| | 2015-11-11 16:34 | 只看该作者
陪儿子看二战记录片了解到的
兰天白云|  楼主 | 2015-11-11 16:38 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2015-11-11 16:23
可不是楼主这么玩的, 高**拦截导弹, 那得玩人海战术, 数台数十台高**齐发, 在导弹的弹道上形成堵塞, 完全靠 ...
陆战车辆可带不了太多的**弹,如果象密集阵那样,5秒打光**弹,那接下来怎么办?
按辽宁舰的1130近防**,1分钟打10000发,5秒就得800发**弹,那个自行高**带这么多**弹?
PowerAnts| | 2015-11-11 16:59 | 只看该作者
按辽宁舰的1130近防**, ...
有道理. 坦克最怕头顶来的玩意儿, 不担怕头顶的导弹, 还怕**弹. 乌克兰总结内战经验:坦克损失七成是挨**击
ctsdswk| | 2015-11-11 17:27 | 只看该作者
火控雷达根据目标位置与速度计算**口方向与速度,然后靠**弹的近炸引信引爆。
如果是带变轨功能的导弹就没法了对付,轨迹预测不了。
PowerAnts| | 2015-11-11 17:40 | 只看该作者
如果是带变轨功能的导弹就没 ...
嗯,比如半个世纪前的电视制导导弹
huangqi412| | 2015-11-11 18:25 | 只看该作者
坦克都是成群的  估计都用的子母弹/集束弹,  分散时机如果赶在拦截前,雷达估计眼都看花了
王栋春| | 2015-11-11 20:22 | 只看该作者
这个就是改点撞击为面状破片诱导引爆,类似古代的大**,散弹
皈依| | 2015-11-11 21:02 | 只看该作者
反导成功率一向不高
jyq007| | 2015-11-11 21:26 | 只看该作者
用这个是防不了导弹的,这个只能安慰一下。坦克防御唯一有效的方式就是夺取制空权,否则死翘翘!!
jyq007| | 2015-11-11 21:28 | 只看该作者
现代战争在没有夺取制空权的情况下大规模触动地面装甲部队,纯粹是找死!!
jyq007| | 2015-11-11 21:32 | 只看该作者
这种小****雷达分分钟被电磁压制,然后就是一堆废铁,**用都没有,所以一切的一切都回归到“制空权”。
tanwanshui| | 2015-11-11 21:49 | 只看该作者
战场的环境是复杂的,风速,尘埃,雨点等,不是理想环境。
jrcsh| | 2015-11-11 22:10 | 只看该作者
检测  ----  控制-------执行
雷达网 --  控制中心---- 各种对空火力
