[电路/定理]
“三点式”....
楼主: HWM
初看架构应该可以,细思极忧。
zyj9490 2019-1-6 21:38 回复TA
@Lgz2006 ,请详解原因。
22
Lgz2006| | 2019-1-6 21:45 | 只看该作者
maychang 发表于 2019-1-6 20:48
@Lgz2006
帮忙看看。
若不是你反对在先,我也不会怀疑。
@zyj9490,单从馈出反馈正弦(相位)来看,架构并无有异样。但从回路馈入激励(前述)来看,也许重新考虑问题,仔细选择R2及R1值,可能获得弱弱振荡。
zyj9490| | 2019-1-6 21:53 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2019-1-6 21:45
若不是你反对在先,我也不会怀疑。
@zyj9490,单从馈出反馈正弦(相位)来看,架构并无有异样。但从回路馈 ...
参数我是乱选的。不算数,包括偏置。提高R2,R1足够的阻值,适当的比例,而尽量不损失Q值,保持足够的放大增益,找出合理的参数,也就是能否找出R2,R1合理的参数而起振。
zyj9490| | 2019-1-6 21:55 | 只看该作者
@HWM ,这样的架构能否在最优参数下起振。能否量化?
Lgz2006| | 2019-1-6 22:02 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2019-1-6 21:53
参数我是乱选的。不算数,包括偏置。提高R2,R1足够的阻值,适当的比例,而尽量不损失Q值,保持足够的放 ...
你沒抓住我说的焦点。它含有但不指向Q值,而是指由"激励(源)馈入回路能量″将是非常困难的,并且是重新考虑问题(非常规)之下,仔细选择。接近于“个例与普遍”关系。电感3点电容3点在这里被认为是普遍起振,R3就是个别起振。
zyj9490| | 2019-1-6 22:09 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2019-1-6 22:02
你沒抓住我说的焦点。它含有但不指向Q值,而是指由"激励(源)馈入回路能量″将是非常困难的,并且是重新考 ...
是不是是指注入电压或电流时流过途径阻性太大,阻碍了能量流动?
Lgz2006| | 2019-1-6 22:11 | 只看该作者
若是得到仿真验证,个人倾向于这种"偶然″而非自然的弱振,因其非理性而应归于不起振类。此观点有似于“不合适负反馈”亦会招致振荡一样,负反馈电路并不归于振荡器类。
大意是的。仅凭经验直觉,需要仿真证实。
zyj9490| | 2019-1-6 22:19 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2019-1-6 22:11
大意是的。仅凭经验直觉,需要仿真证实。
此电路本身不是可应用电路,旨在探讨起振条件的本质,增益,相位都能符合,但难以起振或不实用。应还有不定的因素在内,能量补充这个问题更是无人探讨,及更难以量化。
Lgz2006| | 2019-1-6 22:24 | 只看该作者
假如R1R2是虚构的非阻性亦非容性感性的“中性”分压器,起振就属必然型。正因为可惜它是阻性的,才引起非议。
Lgz2006| | 2019-1-6 22:26 | 只看该作者
前面说的激励馈入问题,等价增益问题。
Lgz2006| | 2019-1-6 22:28 | 只看该作者
大致等效下图。
Lgz2006| | 2019-1-6 22:39 | 只看该作者
自激振荡条件就俩,静态分析激励大于损失,馈入馈出相位得能一致。我说的仿真验证不是要应用选配,而是观察一,是否起振参数刻苛。观察二,是否回路振幅弱小。若是,反方理由就占上风了。
HWM|  楼主 | 2019-1-7 08:33 | 只看该作者
不能自激振荡。
稍后另帖给出说明。
Lgz2006| | 2019-1-7 08:49 | 只看该作者
目前尚无正方回复,等老抽推倒分析。
老抽挺注重产量,这个公众课题,非常期待这次能绝对服众。
xukun977| | 2019-1-7 09:32 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2019-1-6 20:22
不讲偏置及器件参数,电路架构可实现反相。
方法一,用古老的巴克豪森,管子小信号模型往里一套,剩下的就是列方程解方程,这是你们拿手好戏!
方法二,站在调谐电路往左看,需要能看到一个负阻,才有可能振荡!这个方法对于判断能否振荡更简洁!
+RLC电路,是不可能有稳态振荡器的。
Lgz2006 2019-1-7 10:34 回复TA
结论式出来了,Zin>0,不能振。每步正确与否不知道,有始有终,点赞!
37
HWM|  楼主 | 2019-1-7 10:19 | 只看该作者
引帖:
关于振荡器原理的一个重复(强调)说明
https://bbs.21ic.com/icview-2612514-1-1.html
Lgz2006| | 2019-1-7 10:35 | 只看该作者
老抽的分析过程有了,就等提交结论式。加油!
maychang| | 2019-1-7 11:34 | 只看该作者
jyz9490原图在此。
不考虑直流通路和偏置,是下面这个电路
这个电路显然无法满足振荡电路的相位条件,故不能发生振荡。
Lgz2006 2019-1-7 12:03 回复TA
这个等效值得商榷
40
maychang| | 2019-1-7 11:41 | 只看该作者
但是,如果考虑到三极管极间电容(分布参数),则上面的电路有可能产生振荡。
考虑集电极和发射极极间电容Cce以及基极和发射极极间电容Cbe,上一帖的图将成为下图。图中Cce和Cbe用红色。
L和C并联,仅在一个频率上呈现电阻性(而且一般相当大),低于这个频率,LC并联为电感性,高于这个频率,LC并联为电容性。
那么在稍低于LC并联谐振频率的频率上,图中LC并联为电感性(表现为一个电感,两端电压落后与其中电流)。所以,这就是一个考毕子电路。
maychang 2019-1-7 17:44 回复TA
@Lgz2006 :不考虑寄生参数,那么肯定不能产生振荡。
Lgz2006 2019-1-7 11:53 回复TA
肯定不考虑计生震荡
