[51单片机]
求指导关于串口显示实时温度
2358|11
jing105768|  楼主 | 2016-1-23 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想将实时温度值用串口显示出来,用下面的程序,串口一直显示的是:00.0000C    怎么回事啊?求指导,谢谢了!
/*温度传感器18B20--串口显示温度*/
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
typedef          char int8;
typedef          int int16;
sbit DQ=P3^7;    //温度输入口
uint16 zhengshu;
uint16 xiaoshu;
uint16 temp;
void nops()
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
void delay(uint16 n)
    while(n--);
void delay_ms(uint16 n)
    uint8 m=120;
    while (n--)
        while (m--);
void DS18b20_reset(void)
    bit flag=1;
        while (flag)
            DQ = 1;
            delay(1);   //7.5us
            DQ = 0;
            delay(50); //139.8us
            DQ = 1;
            delay(6);  // 21us
            flag = DQ;
    delay(45);    //延时500us
    DQ=1;
* 18B20写1个字节函数
* 向1-WIRE总线上写一个字节
void write_byte(uint8 val)
    uint8 i;
    for (i=0; i<8; i++)
        DQ = 1;
        _nop_();     //两次传送间隔大于1us
        DQ = 0;
        nops(); //4us
        DQ = val & 0x01;      //最低位移出
        delay(6);           //66us  (30US)
        val >>= 1;          //右移一位
    DQ = 1;
    delay(1);
* 18B20读1个字节函数
* 从1-WIRE总线上读取一个字节
uint8 read_byte(void)
    uint8 i, value=0;
    for (i=0; i<8; i++)
        value >>= 1;
        DQ=1;
        _nop_();
        DQ = 0;
        nops();   //4us
        DQ = 1;
        nops();   //4us
        if (DQ)
            value|=0x80;
        delay(6);           //66us
    DQ=1;
    return value;
* 启动温度转换
void start_temp_sensor(void)
   DS18b20_reset();
   write_byte(0xCC); // 发Skip ROM命令
   write_byte(0x44);// 发转换命令
* 读出温度
int16 read_temp(void)
    uint8 temp_data[2]; // 读出温度暂放
    int16 temp;
    DS18b20_reset();  // 复位
    write_byte(0xBE); // 发读命令
    temp_data[0]=read_byte();  //温度低8位
    temp_data[1]=read_byte();  //温度高8位
    temp = temp_data[1];
    temp <<= 8;
    temp |= temp_data[0];
    return temp;
* UART初始化
* 波特率:9600
void uart_init(void)
    TMOD = 0x21;        // 定时器1工作在方式2(自动重装)
    SCON = 0x50;        // 10位uart,允许串行接受
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;
* UART发送一字节
void UART_Send_Byte(uint8 dat)
    SBUF = dat;
    while (TI == 0);
    TI = 0;
* 将数据转换成ASC码并通过UART发送出去
void UART_Send_Dat(uint16 dat)    //100度以下温度可用
    UART_Send_Byte(dat+ '0');
main()
    uart_init();
    start_temp_sensor();
    while (1)
        delay_ms (1000); // 延时1秒
        read_temp();
              zhengshu=0xff&(temp>>4);//整数
                xiaoshu=(0x0f&temp)*625;//小数
            UART_Send_Dat(zhengshu/10);
        UART_Send_Dat(zhengshu%10);
                UART_Send_Byte('.');
                UART_Send_Dat(xiaoshu/1000);
                UART_Send_Dat(temp/100%10);
                UART_Send_Dat(temp/10%10);
                UART_Send_Dat(temp%10);
                UART_Send_Byte('C');
                UART_Send_Byte('\n');
ningling_21| | 2016-1-23 14:13 | 只看该作者
没启动温度转换吗
JY-DX-JY| | 2016-1-23 14:21 | 只看该作者
读到的温度是0
jing105768|  楼主 | 2016-1-23 14:22 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2016-1-23 14:13
没启动温度转换吗
有温度转换啊
* 启动温度转换
   DS18b20_reset();
jing105768|  楼主 | 2016-1-23 14:23 | 只看该作者
为什么不是实时温度值?而一直是00.0000呢?
JY-DX-JY| | 2016-1-23 14:29 | 只看该作者
可能时序有问题吧,拿示波器看一下
ningling_21| | 2016-1-23 15:11 | 只看该作者
初始化正确吗?它的温度转换完成了没
shauew| | 2016-1-23 15:51 | 只看该作者
先调试看看实时温度值正确不,
如果正确然后打印出来的值有错误,
那就很可能是温度在打印时候计算的错误,比如取整有可能得到0.
jing105768|  楼主 | 2016-1-23 16:34 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2016-1-23 15:11
初始化正确吗?它的温度转换完成了没
我想问下串口调试助手里的数据可以保存吗,怎么保存?
nngogogo| | 2016-1-23 17:19 | 只看该作者
估计还是通信时序的问题吧   刚上电第一次有没有读到85度?
ningling_21| | 2016-1-23 17:56 | 只看该作者
这个要看你的串口助手有没这个功能,例如:   usr-tcp232-test  这个软件是可以保存的
icecut| | 2016-1-23 18:05 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-831950-1-1.html
下载这个代码看看...我记得有18b20读温度显示和发送串口
