[51单片机]
DS18B20的ID可以通过串口得到吗
1676|19
JY-DX-JY| | 2016-1-26 12:42 | 只看该作者
不行吧
jing105768|  楼主 | 2016-1-26 14:54 | 只看该作者
啊,那怎么办啊,我现在手头没有液晶,该怎么得到序列号!
JY-DX-JY| | 2016-1-26 15:00 | 只看该作者
你是不是说读出来之后,通过串口打印出来啊,那应该是可以的。
jing105768|  楼主 | 2016-1-26 15:13 | 只看该作者
应该是吧,反正我的目的就是能看到序列号,不然单总线的多个DS18B20一起就没法用了!
JY-DX-JY| | 2016-1-26 15:18 | 只看该作者
可以的。
ningling_21| | 2016-1-26 15:23 | 只看该作者
jing105768 发表于 2016-1-26 15:13
应该是吧,反正我的目的就是能看到序列号,不然单总线的多个DS18B20一起就没法用了! ...
读取单芯片ID号后,通过串口发送到电脑,保存ID号
jing105768|  楼主 | 2016-1-26 15:29 | 只看该作者
有没有程序啊,不太会!谢谢了
JY-DX-JY| | 2016-1-26 15:33 | 只看该作者
网上很多呀,一个是DS18B20的驱动程序,一个是串口的发送,一搜一大把
jing105768|  楼主 | 2016-1-26 15:42 | 只看该作者
好的,我试试,谢啦
jing105768|  楼主 | 2016-1-26 20:52 | 只看该作者
刚写的一个串口显示ID的程序,怎么显示的全是*********************?
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>      //nop函数
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P3^7;
uchar Rom_18B20[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void  delay(uint z);                                //延时函数
bit   DS18B20_Readbit(void);                //读1位数据函数
uchar DS18B20_ReadByte(void);                //读1个字节数据函数
void  DS18B20_WriteByte(uchar dat);        //向DS18B20写一个字节数据函数
void get_ser(void);//读取序列号
/*         延时函数:void delay()                                                             */
/*         功能:延时函数        */
void delay(uint z)//延时函数
        uint x,y;
        for( x = z; x > 0; x-- )
                for(y = 110;y>0;y--);
uchar DS18B20_Reset()
        uchar i;
        DQ = 0;                         //将总线拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);         //延时642us
        DQ= 1;                        //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
        i = 0;
        while(DQ)        //等待DS18B20拉低总线
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失败
                delay(1);
        return 1;//初始化成功
/*         DS18B20函数:void DS18B20_Readbit()                                  */
/*         功能:读1个字节数据函数                                                              */
bit DS18B20_Readbit(void)   //读1位数据函数
        uint i;
        bit dat;
        DQ = 0;
        i++;                 //i++起延时作用
        DQ = 1;
        i++;
        i++;
        dat = DQ;
        i = 8;
        while( i > 0 )i--;
        return(dat);
/*         DS18B20函数:void DS18B20_ReadByte()                               */
/*         功能:读1个字节数据函数                                                              */
uchar DS18B20_ReadByte(void)        //读1个字节数据函数
        uchar i,j,dat;
        dat = 0;
        for( i = 1; i <= 8; i++ )
                j = DS18B20_Readbit();
                dat = ( j << 7 ) | ( dat >> 1 );
        return(dat);
/*         DS18B20函数:void DS18B20_WriteByte()                             */
/*         功能:向DQ18B20写一个字节数据函数                                            */
void DS18B20_WriteByte(uchar dat)        //向DQ18B20写一个字节数据函数
        uint i;
        uchar j;
        bit testb;
        for( j=1; j<=8; j++)
                testb = dat&0x01;
                dat= dat>>1;
                if(testb)        //写1
                        DQ = 0;
                        i++;i++;
                        DQ = 1;
                        i = 8;while(i>0)i--;
                else
                        DQ = 0;        //写0
                        DQ = 1;
                        i++;i++;
函数:void get_ser(void)
功能:显示DS18B20的序列号
void get_ser(void)//读取温度
        uchar i,temp;
        while(DS18B20_Reset());
    DS18B20_WriteByte(0x33);//读取光刻ROM中编码命令
        delay(1);
        for(i=0;i<8;i++)
                  Rom_18B20=DS18B20_ReadByte();
//串口初始化函数 //
//9600,N,8,1 //
//T1做波特率发生器//
void InitUart(void)
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        SCON=0x50;
        PCON=0;
        EA=1;
        ES=1;
        TR1 = 1;
void main()
        uchar i;
        InitUart();
        while(1)
                ES=0;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SBUF=Rom_18B20;
                        while(!TI);
                        TI=0;
robter| | 2016-1-27 07:04 | 只看该作者
这个很好,学习了,非常感谢
ningling_21| | 2016-1-27 08:26 | 只看该作者
#include
#include      //nop函数 ...
读取18B20的时序可能不对,温度没读出来,你的串口程序没问题吧
jing105768|  楼主 | 2016-1-27 09:21 | 只看该作者
你的意思是程序基本没问题,只是时序的问题?
ningling_21| | 2016-1-27 11:42 | 只看该作者
程序不对,时序怎么可能对?
JY-DX-JY| | 2016-1-27 11:45 | 只看该作者
先把串口发送搞好,发送一个55 aa的看看对不对。
再用示波器把时序调准。
jing105768|  楼主 | 2016-1-27 17:23 | 只看该作者
再用示波器把时序调准。
啊,手头暂时没有示波器啊,没有别的方法了吗?
ningling_21| | 2016-1-27 17:34 | 只看该作者
如果手头有开发板,调试好程序,移植到现在的板子上就可以了
JY-DX-JY| | 2016-1-27 18:06 | 只看该作者
我没有办法啦
wentmile| | 2016-1-29 09:52 | 只看该作者
这种情况就一个个分开调试嘛  先保证串口能用,这个很简单啦,发数据正常以后再去调试DS18B20,这个时候就可以在每一个函数成功与否时发送一个信息,定位到是哪个环节有问题。一步步就出来了
