[LPC]
单片机信号采集后存储疑问求教
642|3
hufengweixx|  楼主 | 2016-2-23 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计目标:采集数据较多,大约30组信号,秒以内采集周期,并需将采集信号和即时时间(年月日时分秒)存储起来,存储时间至少一周(24小时全天候进行),一周后可覆盖之前存储内容(即至少采集一周内的数据);
设计计划:采用光耦隔离采集电路(采集30组信号)、DS1302时钟芯片(作为时间采集点)、LCD时间设定和显示模块(由于时间设定)、存储模块(存取数据)、CH375 usb接口模块(用于储存数据的usb接口的输出)
疑问:
主要是数据量较大,对于存储模块选择和存储方式目前尚未确定,希望给点建议。
     由于存储的数据需保证后续输出的数据为:时间、信号代号、存储数据量(暂定)顺序格式,且每个信号代号的数据单独一个列表,输出格式为TXT文本格式
阿南| | 2016-2-23 10:46 | 只看该作者
这个需要计算数据量,根据数据量来确定是EEROM、NOR、NAND或SD卡,或者直接存到网络上
hufengweixx|  楼主 | 2016-2-23 12:05 | 只看该作者
阿南 发表于 2016-2-23 10:46
这个需要计算数据量,根据数据量来确定是EEROM、NOR、NAND或SD卡,或者直接存到网络上 ...
非常感谢您的回复,很好的建议!
