大家帮我看看这个原理图
1558|7
yuyi21ic|  楼主 | 2009-10-17 18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大虾们,我这个原理图是否有问题。想实现的功能是:用DS18B20测量温度,并在数码管或者12864上显示。谢了。在线等
原野之狼| | 2009-10-17 18:31 | 只看该作者
18b20那个10K电阻干啥使得?
awmc_m| | 2009-10-17 19:26 | 只看该作者
18b20没有供电?电源线上滤波电容放一点,isp接口引出来。
ningling_21| | 2009-10-17 21:02 | 只看该作者
18B20的10K有问题,没供电了...
yuyi21ic|  楼主 | 2009-10-17 22:31 | 只看该作者
是不是3脚直接接VCC,把2脚的10K电阻去掉就行了?
其他地方就没错误了?
smileagain| | 2009-10-18 00:29 | 只看该作者
18B20的3脚接Vcc,2脚用4.7k或5.1k的电阻上拉到Vcc
别的器件的接线和你的单片机程序有关,不好判断,但18B20用10k上拉肯定不对
zhangzaiqi| | 2009-10-18 14:23 | 只看该作者
五楼是对的,温度传感器接得不对
zhenxing2000| | 2009-10-19 15:31 | 只看该作者
DS18B20的1脚接地,3脚接电源,2脚DQ端直接与单片机某一脚相连,不要接电阻。
个人签名:每天清晨醒后,伴着初升的太阳,朝着maychang,NE5532,awey,ic921,程疗匠人的积分奋力追赶。一日一追,一追一日。
56
