求赐教:用MSP430F149测量直流负电压
808|9
sgq151679|  楼主 | 2016-4-6 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2016-4-7 14:11 | 只看该作者
一般都是用一个信号调理电路,把待测电压转换到f149的ad采样范围,直接采样,然后算法上转换为实际电压就可以。
sgq151679|  楼主 | 2016-4-7 20:27 | 只看该作者
你有这种电路图没
sgq151679|  楼主 | 2016-4-7 20:28 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2016-4-7 14:11
一般都是用一个信号调理电路,把待测电压转换到f149的ad采样范围,直接采样,然后算法上转换为实际电压就可 ...
你有这种电路图没?
dirtwillfly| | 2016-4-7 21:11 | 只看该作者
sgq151679 发表于 2016-4-7 20:28
你有这种电路图没?
没有
弈涯| | 2016-4-8 18:07 | 只看该作者
不知楼主的正负电压范围。用运放搭一个加法放大器将负值部分升到0V之上,此时正电压部分就更高了,需要考虑到F149 ADC测量的最大值为3.3V,如果超过此范围就得做衰减后接ADC口。
sgq151679|  楼主 | 2016-4-8 21:23 | 只看该作者
弈涯 发表于 2016-4-8 18:07
不知楼主的正负电压范围。用运放搭一个加法放大器将负值部分升到0V之上,此时正电压部分就更高了,需要考虑 ...
正负5V
弈涯| | 2016-4-9 14:36 | 只看该作者
这个也好做啊
dirtwillfly| | 2016-4-10 15:14 | 只看该作者
两个10k 电阻分压 得到正负2.5V 然后电压基准搞2.5V 运放加法 然后放大0.6倍 或者直接电阻分压进AD
mituzu| | 2016-4-10 22:26 | 只看该作者
用电容隔离开
