[MCU]
IO口模拟串口问题 合泰HT66F70A
11225|45
Mr_D|  楼主 | 2016-4-17 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下大家合泰的单片机怎么用IO口模拟串口通信?用的是HT66F70A,这个单片机不带UART,所以要模拟串口,但是我写的程序发送可以实现,但是接收部分总是不对,已经弄了好几个星期了,简直要崩溃。。。
代码稍后贴出
idrummer 2019-12-15 15:26 回复TA
楼主,HT66F70A的模拟串口在吗可以发给我吗?邮箱1076406367@qq.com,我也是卡了很久,向您寻求一下帮助
Scanf0 2019-10-27 15:36 回复TA
1014983343@qq.com可以分享一下程序吗?
打扫房间 2019-2-17 19:36 回复TA
2955831751@qq.com 可以给我程序吗
Mr_D|  楼主 | 2016-4-17 13:05 | 只看该作者
主程序部分
#include "HT66F70A.h"
#include "UART_Analog.h"
#include "sys.h"
#include "string.h"
char x[]="Hello!\t";
void main()
        UART_Init();
        uchar i;
        while(1)
                if(RXD==0)
                //        for(i=0;i<strlen(x);i++)
                //                Send(x[i]);
                        Send(Receive());
Mr_D|  楼主 | 2016-4-17 13:10 | 只看该作者
io口配置及模拟串口部分
注:RXD为_pc2口,TXD为_pc3口
#include "sys.h"
void Sys_Init()
        _wdtc=0xaf;        //关闭看门狗
        /*        PF2 PF5上拉输出使能        做指示灯,暂不使用        */
        _pfc2=0;
        _pfpu2=1;
        _pfc5=0;
        _pfpu5=1;
        /*        RX:PC2   TX:PC3        */
        _pcc2=1;
        _pcc3=0;
void delay()
        volatile int i=50000;
        while(i--);
[code]#include "HT66F70A.h"
#include "sys.h"
void UART_Init()
        Sys_Init();
        /*        定时器装初值        */
        _tm0al=0x41;//设置波特率为9600
        _tm0ah=0x03;
           /*        工作寄存器的设定        */
        _tm0c0=0x98;//计数器暂停运行控制,时钟选择,TM总开关TnPAU=1 暂停
        _tm0c1=0xc1;//工作模式,清零条件位
        _tm3al=0x41;//设置波特率为9600
        _tm3ah=0x03;
           /*        工作寄存器的设定        */
        _tm3c0=0x98;//计数器暂停运行控制,时钟选择,TM总开关TnPAU=1 暂停
        _tm3c1=0xc1;//工作模式,清零条件位
void Waitting0()        //等待计时器0溢出
        while(!_t0af);
        _t0af=0;
void Waitting3()        //等待计时器3溢出
        while(!_t3af);
        _t3af=0;
int judge(char input,int j)
        if(input&j)
                return 1;
        else
                return 0;
void Send(char input)
        uchar i=8;
        int j=0x01;
        _t0pau=0;        //开始计时
        TXD=0;
        Waitting0();
        while(i--)
                TXD=judge(input,j);
                Waitting0();
                j<<=1;
        TXD=1;
        Waitting0();
        _t0pau=1;
        _pf5=~_pf5;        //指示灯
char Receive()
        uchar i=8;
        char receive=0;
        _t3pau=0;        //开始计时
        if(RXD==0)
                Waitting3();
                while(i--)
                        if(RXD)
                                receive|=0x80;
                        Waitting3();
                        receive>>=1;
                Waitting3();
                if(RXD)
                        _t3pau=1;        //停止计时
        return receive;
[/code]
Mr_D|  楼主 | 2016-4-17 21:27 | 只看该作者
啊,不好意思,已经解决了
coody| | 2016-4-17 22:36 | 只看该作者
模拟串口其实很简单,就是按串口的位时间发送或接收就好了。
我从上世纪90年代就经常软件模拟多路全双工串口用于工控,很好的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Mr_D + 1 赞一个!
Mr_D|  楼主 | 2016-4-18 18:06 | 只看该作者
我从上世纪90年代就经常软件模拟多路全双工串 ...
嗯嗯,有点东西没有搞明白,已经解决了
Mr_D|  楼主 | 2016-4-18 18:07 | 只看该作者
datouyuan 发表于 2016-4-18 16:26
给你一个用状态机做的模拟串口供参考,占用一个定时器中断,但效率很高.虽然是51MCU,但移植到其它mcu是很简单 ...
谢谢,有点东西没有弄明白,已经解决了
zhlcm| | 2016-4-26 09:20 | 只看该作者
什么原因啊?
hebutwangyun| | 2016-4-27 16:21 | 只看该作者
为什么没有  UART_Analog.h
Mr_D|  楼主 | 2016-4-27 22:02 | 只看该作者
时序不对,语句顺序改一下就可以了
Mr_D|  楼主 | 2016-4-27 22:03 | 只看该作者
hebutwangyun 发表于 2016-4-27 16:21
为什么没有  UART_Analog.h
因为这个头文件里面我只进行了函数声明,所以就没贴出来
韩小阳| | 2016-4-29 21:06 | 只看该作者
具体是哪里时许不对呢?请教一下
韩小阳| | 2016-4-29 21:09 | 只看该作者
能把具体程序发一下么,谢谢
韩小阳| | 2016-5-2 14:08 | 只看该作者
您好我很着急我想要看一下您改那个程序的完整版可以发给我么
Blue-Blue| | 2016-5-4 23:46 | 只看该作者
Mr_D 发表于 2016-4-17 21:27
啊,不好意思,已经解决了
求分享如何解决,因为上面的程序好像接收时间短的话,会乱码
Blue-Blue| | 2016-5-4 23:50 | 只看该作者
Mr_D 发表于 2016-4-27 22:02
时序不对,语句顺序改一下就可以了
语句顺序怎么改?求指导
Mr_D|  楼主 | 2016-5-5 17:33 | 只看该作者
留个邮箱,我把程序发给你
Blue-Blue 发表于 2016-5-4 23:50
语句顺序怎么改?求指导
留个邮箱,我把程序发给你
rock24| | 2016-5-7 16:32 | 只看该作者
Mr_D 发表于 2016-5-5 17:33
留个邮箱,我把程序发给你
楼主可以把程序发我看一下吗?1093735015@qq.com谢谢。
Fearon| | 2016-5-25 19:42 | 只看该作者
楼主你好,可以看一看你的串口模拟程序的完整版嘛??我才开始学单片机,,,,491674105@qq.com
