高手们帮帮我计算一个高频变压器,我要被BOSS炒了!
1648|3
yzsxzhd|  楼主 | 2008-3-17 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的项目需要配套一个直流高压发生器:120KV/2mA,我采用BUCK变换将300V直流变换成0-120V可调(PWM3525),作为后面逆变电路的主电源,逆变电路采用全桥式逆变,PWM产生固定频率60KHz,固定脉宽50%的振荡脉冲,经过高压变压器升压,再8倍压整流后达到目的,现在就是这个高压变压器不会设计,请您帮帮我!附:1、原高压变压器的样品(模仿别人产品的),2、我的电路图
 谢谢了!
                                  周焕冬(13852541861)
PowerAnts| | 2008-3-17 17:09 | 只看该作者
要用多槽的骨架
减小分布电容,提高Q值
这个功率级用半桥就可以了。
cng| | 2008-3-18 13:15 | 只看该作者
花点钱请人给设计一个也行啊
cyberhome| | 2008-5-25 15:33 | 只看该作者
是不是仿Spellman的?还是Teslaman的?
