请教,1.2V,80MA的开关控制如何实现
2104|9
hzcook|  楼主 | 2007-11-22 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-11-22 16:32 | 只看该作者
又要马儿跑,又要马儿不吃草
hzcook|  楼主 | 2007-11-22 17:15 | 只看该作者
找到目前的低压开关PFP1003/5 FAIRCHILD的方案
不过刚好工作电压在1.2V,比较没有裕量
是有点
 又要马儿跑,又要马儿不吃草
的感觉,呵呵~~~
没办法啊^^
包括DC-DC,95%都闲低,人都要疯了
还请各位高手有什么好方法提供
TR,MOS实现的话,有什么风险?
TR,MOS实现的话,有什么风险?
赤铸| | 2007-11-22 23:29 | 只看该作者
能解决,但要用ASIC
自己设计的MOSFET,开启电压可以很低,就像计算机CPU里那样的
显然LZ不可能做ASIC
一个“凑合”的方案就是给 MOSFET 加热,温度高点,VGS 就有保证了
hzcook|  楼主 | 2007-11-24 16:39 | 只看该作者
楼上觉得从可靠性考虑,怎么样?
楼上高人,觉得从可靠性考虑
1.用一个三极管,控制MOS管,可靠性怎么样?
2.模拟开关大概2毛美金,感觉更可靠
赤铸| | 2007-11-25 01:28 | 只看该作者
没听说过1.2V的模拟开关
不过你可以去各厂家网站搜搜,现在模拟技术发展也挺快
模拟开关其实也就是MOSFET
三极管控制MOS管的目的是什么?这同样不能解决1.2V电压的问题
能否只用三极管,要看你关心的损耗主要是压降还是基极电流。有的三极管饱和压降能达到0.2V以下。
hzcook|  楼主 | 2007-11-26 13:28 | 只看该作者
回楼上
回楼上
1.模拟开关本来是用来切换模拟器件,一般的工作范围都在供电电压内,
2.由于现在这里的情况是,电流小,80MA,电压小,1.2V,所以用模拟开关来实现电源开关的作用,与几个厂家FAE讨论他们也觉得可行.好处时导通电阻小,大约0.5ohm,如INERSILE:ISL84715,6等
3.三极管控制MOS管的目的是MOS管承担低损耗电压,通电源.而三极管实现MOS管的阀值开启,因为目前控制信号也只有1.2V,直接控制MOS,会因为阀值太低而Ron很大,1ohm以上.
4.用三极管的话,VCE主要取决于IC把,主要关心饱和CE压降,基极电流无所谓
