[51单片机]
资源非常丰富-CA69F108系列单片机特色
2203|11
ahui1105|  楼主 | 2016-6-1 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锦锐科技CA69F108系列单片:
产品特性
 CPU:1T 8051,速度比传统8051 快10 倍
 Flash ROM:8K 字节
 RAM:外部512 字节,内部256 字节
 工作电压:VDD=1.8V~5.5V
 振荡器
-低速外部晶振:32.768KHz
-内部RC 振荡器:1~4.5MHz 可调,精度达
0.2%
-内部RC 振荡器:128KHz,精度达1%
 26 个可编程端口I/O,驱动电流可达25mA
 20 路Touch key,灵敏度可调
 3 个16 位定时器/计数器T0﹑T1﹑T2
 一个同步/异步串行接口UART
 27 位看门狗定时器,8 位调节精度
 RTC 计数器可计秒﹑分﹑时﹑星期和日期
 一个通用I2C 接口
-支持主从功能和多主机系统
-支持I2C 的标准模式和快速模式
-支持7/10 位从机地址
 6 路8 位可编程脉宽调制(PWM),其中2
路可做任意时钟分频器
 低电压检测功能(LVD)
-配置检测4.8V~1.8V 电压
-可配置低电压时产生中断或复位
 6 路最高转换速度为1MHz 的12 位ADC
 LED 驱动
-管脚驱动电流最大25mA
-支持双扫模式的9seg * 8com 驱动
 中断源
-7 个有效中断源
-两级中断优先级,支持中断嵌套
 支持IAP/ISP,可在线烧录升级
 支持硬复位﹑软复位﹑看门狗复位﹑低电压
检测复位和上电掉电复位
 MCU 低功耗特性
-支持外部32.768K 时钟作为系统时钟
-支持分频系统时钟
-正常模式,电流<3mA
-IDLE 模式,电流<20uA
-STOP 模式,电流<10uA
 封装类型:
SOP28/SSOP28/SOP20/SOP16/SOP8
zwatech| | 2016-6-1 22:24 | 只看该作者
支持!!
ayb_ice| | 2016-6-2 13:03 | 只看该作者
调试接口?
wangke2010| | 2016-6-2 14:15 | 只看该作者
ISP接口是什么样的?软件需要什么样的?
zwatech| | 2016-6-2 14:38 | 只看该作者
通过串口调试
ahui1105|  楼主 | 2016-6-3 11:35 | 只看该作者
8位的51单片机 C语言,工具是KEIL,支持串口直接在线调试
asdf2013| | 2016-12-12 08:00 | 只看该作者
能把数据手册发上来吗
asdf2013| | 2017-1-3 08:17 | 只看该作者
有应用电路参考下吗
springvirus| | 2017-1-3 08:31 | 只看该作者
有官网吗,麻烦给个链接
ahui1105|  楼主 | 2017-9-29 16:33 | 只看该作者
官网WWW.CACHIP.COM.CN
电子95| | 2018-10-24 11:14 | 只看该作者
ahui1105 发表于 2017-9-29 16:33
官网WWW.CACHIP.COM.CN
请问有资料吗,官网没看到有?
ahui1105|  楼主 | 2019-1-5 17:08 | 只看该作者
电子95 发表于 2018-10-24 11:14
请问有资料吗,官网没看到有?
现在是新版的CA51系列的,在之前的基础上有升级功能。
