大家有用过SG3524的吗,有个问题,帮忙看一下。
562|4
good丶|  楼主 | 2016-7-19 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它的脉冲输出是发射极11,14脚,,,还是集电极12,13脚,不知道怎么回事,帮忙看看,谢谢。
内部原理图
内部原理图
戈卫东| | 2016-7-19 22:38 | 只看该作者
如果负载在GND那边,就用11/14脚输出,12/13接正电源
如果负载在VCC那边,就用12/13脚输出,11/14接GND
PowerAnts| | 2016-7-19 22:41 | 只看该作者
没用过,估计是好老的型号了,跟494同时期的。咋输出都行,主要看你是要灌还是拉
good丶|  楼主 | 2016-7-19 22:45 | 只看该作者
如果负载在VCC那边,就用12/13脚输出,11/14接GND ...
嗯,我想想,谢谢啊
good丶|  楼主 | 2016-7-19 22:47 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2016-7-19 22:41
没用过,估计是好老的型号了,跟494同时期的。咋输出都行,主要看你是要灌还是拉 ...
嗯,谢谢
