发新帖本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
[技术]
开关电源电路图讲解
1775|25
uiint|  楼主 | 2016-8-16 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源的电路组成方框图如下:
一、 输入电路的原理及常见电路
1、AC 输入整流滤波电路原理:
① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。
② 输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对 C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。
③ 整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。
2、 DC 输入滤波电路原理:
① 输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。
② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,由于 C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使 Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。
二、 功率变换电路
1、 MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。
2、 常见的原理图:
3、工作原理:
R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作,开关管Q1立即关断 。 R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小,易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管。 Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占空比越大时,Q1导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时,变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量,同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备。IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的输出电流和电压。 C4和R6为尖峰电压吸收回路。
打赏榜单
幸福至上 打赏了 1.00 元 2016-09-08
理由:很好的讲解
uiint|  楼主 | 2016-8-16 15:41 | 只看该作者
4、推挽式功率变换电路:
Q1和Q2将轮流导通。
5、有驱动变压器的功率变换电路:
T2为驱动变压器,T1为开关变压器,TR1为电流环。
三、 输出整流滤波电路:
1、 正激式整流电路:
T1为开关变压器,其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管,D2为续流二极管,R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感,C4、L2、C5组成π型滤波器。
2、 反激式整流电路:
 T1为开关变压器,其初极和次极的相位相反。D1为整流二极管,R1、C1为削尖峰电路。L1为续流电感,R2为假负载,C4、L2、C5组成π型滤波器。
3、同步整流电路:
工作原理:当变压器次级上端为正时,电流经 C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路构成回路,Q2 为整流管。Q1栅极由于处于反偏而截止。当变压器次级下端为正时,电流经C3、R4、R2使 Q1导通,Q1为续流管。Q2栅极由于处于反偏而截止。L2为续流电感,C6、L1、C7组成π 型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路。
lovetracy| | 2016-8-23 18:07 | 只看该作者
gaochy1126| | 2016-8-23 22:06 | 只看该作者
uiint 发表于 2016-8-16 15:41
4、推挽式功率变换电路:
Q1和Q2将轮流导通。
效果怎么样?
youtome| | 2016-8-24 17:02 | 只看该作者
这个开关电源讲解的很详细。
youtome| | 2016-8-24 17:06 | 只看该作者
4、推挽式功率变换电路:
Q1和Q2将轮流导通。
从基础到设计都有了,原理实践
hudi008| | 2016-8-26 21:23 | 只看该作者
3842怎么样?
hudi008| | 2016-8-26 21:29 | 只看该作者
电路确实很详细,都有讲解。
i1mcu| | 2016-9-1 16:06 | 只看该作者
4、推挽式功率变换电路:
Q1和Q2将轮流导通。
为什么选择样的整流电路?
i1mcu| | 2016-9-1 16:08 | 只看该作者
4、推挽式功率变换电路:
Q1和Q2将轮流导通。
直接二极管整流不能满足相关的要求吗
selongli| | 2016-9-2 22:21 | 只看该作者
PFC电路有推荐吗?
selongli| | 2016-9-2 22:22 | 只看该作者
你的EMI的效果是多少?
chenci2013| | 2016-9-3 22:33 | 只看该作者
这个电路有仿真的吗?
chenci2013| | 2016-9-3 22:36 | 只看该作者
想仔细研究一下这个电路的结构是什么样的
xietingfeng| | 2016-9-4 22:36 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2016-9-1 16:06
为什么选择样的整流电路?
这个的整流电路简单呢。
xietingfeng| | 2016-9-4 22:39 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2016-9-1 16:08
直接二极管整流不能满足相关的要求吗
二极管的干扰和压降
xiaoyaodz| | 2016-9-5 15:48 | 只看该作者
浪涌电路怎么不选择金升阳的
xiaoyaodz| | 2016-9-5 15:52 | 只看该作者
电路中的缓冲器数值是多大的
10299823| | 2016-9-6 22:15 | 只看该作者
缺少元器件的参数。
10299823| | 2016-9-6 22:16 | 只看该作者
这是是根据手册进行设计的相关电路吗?
发新帖 本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
