峰值电流较大的负载使dcdc保护
604|8
电子0|  楼主 | 2016-8-19 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子0|  楼主 | 2016-8-20 22:53 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-8-20 20:50
没用!反而可能更差。但是还得看是怎样的DC-DC电路。
但是还得看是怎样的DC-DC电路。
此话何解?
电子0|  楼主 | 2016-8-20 23:01 | 只看该作者
说明一下,是读卡的时候才保护
zyj9490| | 2016-8-21 00:12 | 只看该作者
看有效值电流是多少,如果很大,没有作用,反之多加电容,是高频峰值电流,用非极性电容或快速极性电容,如果低频的峰值,多加几个水塘电容。
zyj9490| | 2016-8-21 00:17 | 只看该作者
看样子,不是峰值电流的问题,而是长时间读卡大电流引发的。DCDC响应时间太慢,带宽小的原因。
GavinZ| | 2016-8-22 16:57 | 只看该作者
这个‘峰值’看起来是正常工作电流。
zyj9490| | 2017-2-23 20:43 | 只看该作者
看D是否是高位了,如果是高了,说明电源输出功率不够,如不高,只能说电源负载调节能力太差,跟电源的环路带宽有关。
电子0|  楼主 | 2017-2-24 22:53 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-8-21 00:12
看有效值电流是多少,如果很大,没有作用,反之多加电容,是高频峰值电流,用非极性电容或快速极性电容,如 ...
什么是快速极性电容?
zyj9490| | 2017-2-24 23:12 | 只看该作者
电子0 发表于 2017-2-24 22:53
什么是快速极性电容?
低ESL,ESR的电容,如钽电容,比电解电容要低得多。
