[技术]
关于影响CAN通信质量的因素
2794|42
mornsunfae|  楼主 | 2016-9-18 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
      CAN通信在各行业中已逐步成为必不可少的通信方式,但大家在设计时往往会遇到通信质量的问题,下面则为大家分享下CAN通信设计的几个要点。
1、通信距离越短,通信质量越好。如果通信距离超过500 米,推荐增加中继器。
2、通信节点数越少,通信质量越好。如果节点数量超过100 个,推荐增加中继器。
3、通信波特率越低,通信质量越好。在能够满足应用需求的情况下,尽量选取较低的通信波特率。推荐在10K~250Kbps 之间选取。
4、CANH、CANL 端口之间的防护器件,其等效电容越小,对通信影响越小。所以在端口防护器件(TVS 管、压敏电阻等)的选取上要考虑其等效电容参数。
5、每个通信节点的支线长度应尽量的短,减小支线信号反射对总线的影响。
6、合适的终端匹配电阻能有效的减小信号反射,一般推荐接120Ω电阻。
7、使用屏蔽双绞线,将所有通信节点的参考地通过屏蔽层联接,并在一点接地,能减少干扰,提高通信质量。
详细内容可以参考MORNSUN官网CAN通信应用笔记:http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/201509251151064b.pdf
typeof| | 2016-9-19 22:54 | 只看该作者
通信质量跟外部环境也有关系呢。
mornsunfae|  楼主 | 2016-9-20 09:03 | 只看该作者
typeof 发表于 2016-9-19 22:54
通信质量跟外部环境也有关系呢。
有很大关系的
sanfuzi| | 2016-9-20 22:37 | 只看该作者
金升阳的can通信距离可以到达多少?
多节点还是需要终端电阻才好。
mornsunfae|  楼主 | 2016-9-21 08:17 | 只看该作者
sanfuzi 发表于 2016-9-20 22:37
多节点还是需要终端电阻才好。
对的,如果节点很多还需要终端电阻
hudi008| | 2016-9-21 22:33 | 只看该作者
多节点还是需要终端电阻才好。
多节点和通信线路长也需要这样设计。
hudi008| | 2016-9-21 22:36 | 只看该作者
通信质量跟外部环境也有关系呢。
外部环境影响比较大。
kkzz| | 2016-10-1 16:58 | 只看该作者
hudi008 发表于 2016-9-21 22:36
外部环境影响比较大。
加个屏蔽层可行?
kkzz| | 2016-10-1 17:02 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2016-9-21 08:17
对的,如果节点很多还需要终端电阻
一般都是几个节点,所以没有用到过终端电阻。
fentianyou| | 2016-10-2 22:06 | 只看该作者
多节点还是需要终端电阻才好。
信号在传输线终端会形成反射波
fentianyou| | 2016-10-2 22:12 | 只看该作者
多节点还是需要终端电阻才好。
终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射
gygp| | 2016-10-5 22:59 | 只看该作者
通信节点越好,距离越短,越是稳定呢。
gygp| | 2016-10-5 23:03 | 只看该作者
金升阳的中继器有什么?
suzhanhua| | 2016-10-6 22:58 | 只看该作者
记得选择终端电阻。
suzhanhua| | 2016-10-6 23:00 | 只看该作者
通信的波特率要尽量低才行。
i1mcu| | 2016-10-7 22:57 | 只看该作者
外部环境的干扰也会影响到通信的质量。
i1mcu| | 2016-10-7 23:00 | 只看该作者
金升阳有什么中继器?
mornsunfae|  楼主 | 2016-10-8 15:11 | 只看该作者
gygp 发表于 2016-10-5 23:03
金升阳的中继器有什么?
金升阳目前没有做中继器产品,市场上给CAN通信配套中继器的厂家比较多,网上查一下可以找到挺多的,谢谢!
cemaj| | 2016-10-9 23:13 | 只看该作者
i1mcu 发表于 2016-10-7 23:00
金升阳有什么中继器?
CAN总线中继器
