47
850
2566
初级工程师
1万
4万
技术总监
78
2940
资深工程师
zhaoyu2005 发表于 2016-11-3 12:33 0.5%就不要考虑431了吧,初始精度低需要标定,温漂也是个问题,还得用低温漂电阻,还是REF3033或者其他的, ...
下载附件
2016-11-3 13:23 上传
这样的
72
2501
7419
高级工程师
whtwhtw 发表于 2016-11-3 15:06 用TL431关键是配套电阻的精度和温漂不一定满足要求
zhaoyu2005 发表于 2016-11-3 14:22 我ref3033这样用,tl431好的初始精度在0.5%吧,通常1 - 2%,需要标定,温漂最好在50ppm,一般要超过100ppm ...
144
4944
2万
版主
696
3万
10万
总工程师
740071911 发表于 2016-11-3 13:45 精度,我看TL431在0.4%以内
实习生
740071911 发表于 2016-11-3 16:06 这元件3~4块钱,比431翻了几十倍,公司不一定采用啊。。。
王紫豪 发表于 2016-11-3 17:03 供电还用普通 3.3V,找个高精度基准(如2.5V,1.2V)直接接到一个通道的 adc上,间接计算出来,这样一样 ...
zhaoyu2005 发表于 2016-11-4 08:11 这样和直接vdda供电(芯片电流足够时)不一样,adc有误差,相当于多叠加了一次误差, ...
zhaoyu2005 发表于 2016-11-4 08:08 翻了几十倍?按20倍算,你的431就是2毛不到,能有0.4%的初始精度和不超过150ppm的温漂么,然后两个低温漂 ...
mmuuss586 发表于 2016-11-3 19:01 总要留1倍以上余量啊
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
